19” Монитор СТХ PL9
Список форумов » Мониторы
kost Fil
25-02-2006 13:15
19” Монитор СТХ PL9
На плате написано CTX 1995VLX больше никаких опознавательных знаков не нашел.
Пипка на землю не звонится, но емкость потерял 0,7нф надо вешать донора.
FBT 47F-0910A где то на форумах читал что емкость у него должна быть 4400-4700пф
Есть донор на 3нф попробую может пойдет.
Вопрос следующий
На плате 11 и 13 ноги FBT соединены.
13 вывод это анодный кондер
а что есть 11 нога?
MIXA_29
Мастер
25-02-2006 15:32
Скорее всего земля фокусных резисторов
igor.gm
Мастер по Eizo
25-02-2006 16:57
kost Fil, А ты померяй эти обе ноги .
Сначала на емкость до 10 нФ.
Потом на сопротивление до 1000 мом .
kost Fil
28-02-2006 09:48
Сверлю. о результатах сообщу
kost Fil
06-03-2006 14:09
спасибо за помощь.
Повесил донора. Поет как в песне
13 нога коллективная будте внимательны.
lesaf
08-03-2006 14:28
помогите кто может советом ! монитор СТХ РL5 (1555EL) пришел мертвый заменил в блоке питания UC3842 и силовой транзистор в строчной -- БП заработал нормально все напряжения в норме строчная и кадровая тоже работают экран черный при добавлении яркости на ТДКС растр виден и нормальный --- здесь другое по истечении нескольких секунд после включения начинают мигать все 4 светодиода на передней панели ни на что не реагирует после монитор переходит в дежурный режим
промерил вокруг процессора тестером элементы вроде все нормально при замере напряжений на ножках процесора обнаружил выводы с неопределенным логическим состоянием --2,5в --- у кого такое было ? это что слетела прошивка ? я ни разу не прошивал и програматора нет что делать подскажите... схему скачал только в одном месте качество ужасное ... может у кого есть киньте на мыло
Список форумов » Мониторы » 19” Монитор СТХ PL9
  • Монитор Nec FE 750
  • Монитор SUN !!!
  • Монитор
  • Монитор CTX VL-500
  • монитор LG CB563C-NA
