19" Монитор GERICOM PK-998 транзистор строчной разв.
Список форумов » Мониторы
VValdemaras
16-02-2006 15:27
19"Монитор GERICOM PK-998(TDA 9112,TDA 8172,UC 3842). При включении в сеть, примерно через 5-ый раз,перегорает Q608(2SD5411),Q612 (2SJ449) и R536.
Fatality
16-02-2006 15:29
Как перегорает, сразу или сначала нагревается? Если горит не сразу, посмотри, что на коллекторе строчного транзистора(только при наличии делителя - там импульсы ~1500 kV).
VValdemaras
16-02-2006 15:47
Так негреется и может работать хоть целый день,но перегорает сразу при включении в сеть и не из первого раза а примерно из пятого раза ,как вкючиш в сеть.Импульсы нормальные.
lochov
16-02-2006 15:49
Транзисторы родные, или аналоги?
VValdemaras
16-02-2006 15:56
Транзисторы оригинальные 2SD5411 , 2SJ 449. Заменяю такими же.
Fatality
16-02-2006 16:28
По порядку: пайки внимательно посмотри, померяй ёмкость анодного конденсатора(не менее 2 нанофарад), и проверь заменой кондёр керамический на коллекторе строчного транзистора. если блок питаня на оптопаре её тоже поменяй и - молись улыбка .
МИА
Мастер
16-02-2006 17:52
Fatality, не даром у вас такой ник. 1500кV -ЭТО не ШУТКА!! см. ваше первое сообщение. Если вопрошающий еще не умер от страха. голливудская улыбка
spop
16-02-2006 18:00
Електролит в чоппере поменяй - что-то типа 33-47u 200-250V.
сибиряк
Мастер
17-02-2006 12:40
Кстати 2SD5411 транзисторов не бывает, есть 2SC5411....Как вариант- замени все электролиты после ТДКС, и еще попробуй оптопару в БП заменить
VValdemaras
17-02-2006 13:10
Сибиряк изв. за ошибку 2SC5411.Перепоял всё.Заменил элл.конденцаторы,тоже самое пепегорел 2SJ449 и после
2SC 5411,иду заменять оптопару,хотя напр. +200V не вскакивает.
Gincha
Мастер
17-02-2006 15:10
Проверь C624,ZD603.Может TDA9112 барахлит...
По мануалу-должно быть +190V.
недовольство, огорчение
VValdemaras
17-02-2006 23:36
Gincha может имееш ссылку на мануал? Напряжение + 200V в дежурном,+190V в рабочем режиме.
Г.Игорь
18-02-2006 04:56
VValdemaras, 2 дня назад делал Aopen, строчный вылетел 2SC5411. Заменил эл кондёр по пит раскачки. Напруги все в норме. После 5-го запуска, сразу при включении горит HOT. И так было 2 раза, пока не поставил 2SC5802. Сейчас работает отлично и не греется. Мож нам одинаковая бракованная партия транзюков попала. Попробуй заменить его аналогом.
Angel Hristow
Мастер
18-02-2006 23:40
Дело все-таки упрется в FBT - у меня аналогичная ситуация била в DAEWOO CMC-1509-сверлил,залил и работает дома как солнце
Если есть желания-включите вместо чопера лампочки 40 ватт -будет работать всегда и без дефектов /только картинка будет немножко дишать при изменения рефреша... При етой ситуаци замена ХОТ-а на гораздо мощнего дает результат лишь на некоторое /небольшое/ времени
Успехи!
To Г.Игорь -к сожалению-у вас будет возврат после некотороий период-даю вам не более,чем 30-40 включении....
Список форумов » Мониторы » 19" Монитор GERICOM PK-998 транзистор строчной разв.
  • Монитор LG F700P Проблема со строчной
  • Монитор NEC FE1250 нет строчной развертки
  • Монитор Roverscan 117SF.Нет запуска строчной развертки.
  • Монитор Ceronix 1793 проблема со строчной развёрткой
  • Монитор SAMSUNG 500B (CGB 5607L) нет запуска строчной
