Холодильник Атлан МХМ-1848-46 ошибка F6
cvm72
Холодильник Атлан модуль invensys d-78559. После замени компрессора ХК проработав 20 мин появилась ошибка F6. Проверил модуль управления следующим образом:снял с компрессоров пусковые реле;
при теплой холодильной камере включил холодильник в сеть и установить на индикторе режим часов : --2; следил за показаниями 15 минут, если будут скачки напряжения в сети, то время будет обнуляться - время не обнулялось, если на индикаторе снова выскочит F6 или F7, значит модуль управления неисправен, через 8 мин появилось F6 и F7 - неисправен модуль. Проверил модуль подставил lnk304, конденсаторы, симисторы результат тотже. Считал прошивку atmega 168.Может кто сталкивался с такой проблемой буду благодарен за помощь.
!!! Предупреждение :
  Брошенная тема
vasiliy78
24-12-2018 00:35
cvm72, компрессор какой поставили?
keris
25-12-2018 13:54
Не лезь в дебри - проверяй цепочку контроля сетевого напряжения. Наверняка какой-нибудь резистор в обрыве или сильно изменил свое сопротивление.
Emoe
20-01-2019 21:50
за 8 лет на форуме 1 сообщение и 1 предупреждение. ничего не понимаю
vasiliy78
21-01-2019 13:43
Emoe, сейчас еще одно будет...
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Холодильник Атлан МХМ-1848-46 ошибка F6
  • Холодильник Атлант МХМ 1848 - сгорел контроллер
  • холодильник lg 479 utba ошибка???
  • Холодильник Snaige RF 360 ошибка FF
  • Холодильник Ariston CIS BCS 333/B GE. ошибка А2.
  • Холодильник ГОРЕНИЯ 357 ошибка Е2 но работает
