Холодильник Атлант МХМ-1841 ошибка F5
lechka
04-12-2007 23:10
В холодильник долбонуло 380в хозяин отвез в мастерскую. Там его восстановили, но остался глюк. Утром на табло высвечивается код F5 и холодильник отключается, а вечером когда видимо напряжение поднимается, он включается. Я не спец в холодильниках прошу помощи, что значит эта ошибка?
serviceman
04-12-2007 23:13
lechka, а если прочитаешь своё сообщение не найдёшь ли там ответа на свой же вопрос?
lechka
04-12-2007 23:17
думаю найду, но модуль то пропахан вот есть мысль махнуть на новый или есть шанс восстановить, схемой не богаты ?
serviceman
04-12-2007 23:22
lechka писал:
новой платой вот это устранится????
lechka
04-12-2007 23:39
что тогда предлагаете
CatIVan
05-12-2007 00:22
F5. Появляется при напряжении в электрической сети выше 255 В. Исчезает после восстановления рабочего для холодильника напряжения. Скорее всего придётся идти разбираться к энергетикам из за повышенного напряжения в сети Замеряй напяжение в сети, обратись в мастерскую. Пусть напишут из за чего такая ошибка возникает и с этой бумажкой к энергетикам. Заменой платы эта ошибка врядли устранится (Хотя проверить надо бы)
lechka
05-12-2007 14:49
модулей для проверки нет, а специально для проверки нет смысла покупать надо пойти замерить напругу и пусть сами потом разбираются
Овен
Гость 83.149.*.*
06-12-2007 02:16
Проблемма из-за напряжения, но для спокойствия, как появиться F5 надо померить напряжение и всё станет ясно.
Krik99
31-01-2008 01:53
у меня точно такое было на Атланте высвечивалась ошибка F5. Померял напряжение в сети было 260 В. Клиент вызвал электриков те сказали что устранить не могут. посоветовал клиенту электронный стабилизатор напряжения купить с тех пор с холодильником все в норме.Стабилизатор необходимо подобрать по току.
lis
13-02-2008 11:26
Ребята , даже в инструкции к холодильнику написано по эту ошибку, просто нужно иногда документацию читать.
Oleg_Tobolskiy
28-02-2008 15:18
По этому поводу есть она штучка, эту цепочку которая замеряет напряжение можно обойти и холодильник будет работать без проблем.
technik7
Попались 23 Атланта в 2007,с F5 ошибкой.По инструкции F5-в сети больше 255 Волт.F5 поивлялась при 243В.У клиентов 245-248В.Устранили настройкой блока управления до поивления F5 при 255В.Заменой резистора;больше номеналом;в цепи делителя наприжения для сигнала ошибки F5.
pankomarina
01-04-2008 23:46
Ребята! На таком же холодильнике ошибка F7, что означает.(в инструкции её нет)
А лучьше поделитесь пожалуйста таблицей кодов ошибок Атлант Прошу помощи
Снежок
02-04-2008 23:52
F7- неисправность в цепи компрессора М.К.
pankomarina
03-04-2008 07:49
Снежок, Спасирбо!!!
Модет есть таблица неисправностей (кодов ошибок), поделитесь, чтоб не спрашивать за каждым разом. Прошу помощи
pankomarina
03-04-2008 20:06
Снежок, СПАСИБО! одобряю
Снежок
03-04-2008 20:10
Снежок, СПАСИБО!
улыбка Нет улыбка
Vitaliy0072
29-04-2008 12:38
Снежок.
Можешь показать таблицу кодов ошибок, чтобы все могли скачать.
CatIVan
29-04-2008 20:15
На двухсегментном индикаторе МК при этом отображается код неисправности:
F1 – если неисправен датчик R1 (датчик ХК по воздуху)
F2 – если неисправен датчик R2 (датчик ХК по испарителю)
F3 – если неисправен датчик R3 (датчик MК )
F4 – если напряжения упало ниже 170 В
F5 – если напряжение повысилось выше 255В
F6 – неисправность в цепи компрессора ХК
F7 – неисправность в цепи компрессора MК
H – Высокая температура в хол\мор. камере
L – Низкая температура в хол\мор. камере
lechka
29-04-2008 21:05
CatIVan, спасибо пригодиться
Vitaliy0072
30-04-2008 08:59
Спасибо, CatIVan
Sowelus
У меня проблема такая есть холодильник Атлант МХМ-1845-37, в паспорте написано что ошикба F5 происходит при напряжении 260в, а у меня она происходит при 250в, в чем может быть проблема? Если дело заключается в настройке блока управления, как было описано выше, то можно это сделать самому или вызывать мастера? а если не настраивать блок управления а просто купить стабилизатор напряжения не будет ли каких-либо отрицательных последствий для холодильника?
luca
16-05-2008 19:05
Sowelus, естественно стабилизатор предпочтительнее! Ведь техника имеет определенное рабочее напряжение, а при повышенном должна (мало ли кто, кому должен!) сохранять работоспособность.Но ток стабилизатора должен быть более пускового.
Sowelus
luca, да спасибо , но как подобрать стабилизатор?
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Холодильник Атлант МХМ-1841 ошибка F5
  • Холодильник Атлант МХМ-1841 дачик температуры
  • Холодильник "Атлант". Ошибка F5
  • Холодильник Атлант МХМ 281990
  • Холодильник АТЛАНТ МХМ-2712 не морозит.
  • Холодильник Атлант МХМ-1842 минусовая tC в ХО
