BOBKA Гость 83.146.*.*
Абсолютно новый (2 недели как из магазина) двухкамерный, двухкомпрессорный холодильник Атлант МХМ 1804-33. (R600a).
Одна из камер (холодильная), работает часов 20 в сутки. Нормально морозит (субъективно, температуру не мерили). Держит температуру нормально (Не включается часа по 4), но когда включается, работает непрерывно часов по 10. Конденсатор чуть теплый. При работе раздается высокочастотное булькалье, которое сначала принимали за стук стеклянных банок внутри. Но звук есть и при абсолютно пустом хотодильнике.
Появилось при первом включении, и не пропало до сих пор. Перед включением, как положенно 6 часов спокойно постоял выключенный.
Думали все нормализуется, как войдет в рабочий режим, но до сих пор ничего не изменилось.
Вторая камера (морозильная) работает абсолютно штатно. Минут 10-15 работает, потом 4-5 часов молчит. При этом ее работы почти не слышно.
Оба регулятора температуры в положении "3", как и рекомендуется по паспорту.
Мои выводы:
1. Данные симптомы не нормальны. Такого быть не должно. При таком режиме компрессор выдержит не долго.
2. Так как холодильник температуру держит нормально, не перемораживает, значит с электроникой все в порядке.
3. Так как камера работает слишком долго, и при этом конденсатор чуть теплый, то либо компрессор плохо качает, либо, плохо проходит хладоген по контуру.
4. Так как конденсатор у камер общий, скорее всего дело не в нем.
Вопрос: Что это может быть?
И является ли данная проблема гарантийной? |
444 Гость 62.183.*.*
Все равно дорога одна - в сервис.
в инструкции ясно сказано - даже разборка (снять крышку, к примеру) ЗАПРЕЩЕНЫ лицам не имеющим отношения к гарантийному ремонту!
не гарантийные случаи там оговорены также - мех повреждения, отклонения от параметров сети и температуры в комнате и т.д.
Сигнализируйте! |
Founder Участник Сообщения: 536
| BOBKA писал: | | конденсатор у камер общий, скорее всего дело не в нем |
Конденсатор у них не общий а конструктивно объединенный. Скорее всего дело не в нем, но в конденсаторе тоже бывают затыки. Кстати, какая там электроника? Всегда на плюсовой стоял К59 или ТАМ133. Тоже бывает, что новые термостаты дурят. А вот насчет температуры - ни за что не поверю, что при молчании компрессора около 4-х часов температура в холодильной камере остается в норме. Скорее всего она должна подняться до 10-12 градусов. А отсюда и сомнения в работоспособности термостата. Может компрессор отключает не термостат, а тепловуха? Какой характер распределения инея или капелек воды на испарителе? Да и температуру не мешало бы замерить после десятичасовой наработки ... |
Макс Участник Сообщения: 912
BOBKA, По поводу вопроса что это может быть тебе уже ответил Founder если компрессор работает непрерывно 10 часов то отключает его безусловно тепловуха и неисправен термостат.(хотя мне кажется что время преувеличено)
А вот по поводу гарантийности - все определит мастер. Если все в действительности так как ты описал то все скорее гарантия. |
fed Гость 83.149.*.*
Вася,зачем же по матому то? |
vasiliy78 Участник Сообщения: 681
fed, а как охарактеризовать те действия которыми занимается ВОВКА
как правило такие клиены залезут в аппарат а потом претендуют на гарантию
мы на мать не ругаемся мы на ней разговариваем  |
Alexzz Участник Сообщения: 4326
vasiliy78, предидущий пост удалён за мат.  |
zandoff Гость 82.140.*.*
| Цитата: | | раздается высокочастотное булькалье, которое сначала принимали за стук стеклянных банок внутри |
Компрессору капут, скорее всего. |
Господа, скажите пожалуйста, в чем может быть причина данных симптомов. Хотя-бы наиболее вероятные: Брак, неправильная транспортировка, неправильная эксплуатация.
vasiliy78,
Пока еще из ума не выжил, чтоб лезть в аппарат на гарантии, тем более отнюдь не дешевый.
Макс,
Ну может чуть преувиличил. Естественно 10 часов возле него с секундомером не сидели. Но несколько часов непрерывно молотит это точно.
Если бы термотат был неисправен, камера, работая стоьлко времени, превратилась бы в морозилку. Но там вполне нормальная температура (Вода не замерзает, продукты не портятся) |
vasiliy78,
Те действия которыми занимаюсь я - это попытка разобраться в проблеме.
Не хочется дергать людей по пустякам. |
| BOBKA писал: | vasiliy78,
Люди на этом заработай немножко денга  |
| Сообщение Администрации : | vasiliy78, получаешь официальное предупреждение за мат! Ещё раз и забаню. Пока временно отключил аватару. |
sadko178 Участник Сообщения: 1074
ВОВКА.По твоему описанию с холодцом непорядок поэтому обращайся в сервис. |
