Холодильник АТЛАНТ МХМ1745 намораживает в холодильной камере
Rash4447
28-03-2011 21:48
Аппарат 2-х компрессорный, с индикацией температуры.
Со слов клиента идёт наморозка глыбы льда по ВСЕЙ стенке в холодильной камере, ошибок никаких не высвечивал ТОЧНО, по приезду так и оказалось. Про режим работы и "стоянки" компессора холодильной камеры ничего не сказали. Проверку начал с датчиков, раз с холодом всё гуд. В итоге имеем м/к 30 кОм, х/к 18 кОм, испарителя х/к 98кОм. Сбственно вопрос где находится датчик испарителя х/к, его номинал и почему ошибка по нему не высвечивалась???
serviceman
Гость 89.107.*.*
28-03-2011 21:56
Rash4447 писал:
ответ-датчик Испарителя находится на компрессоре внизу.
Rash4447
28-03-2011 22:22
гы-гы на левом или на правом???
А если серьёзно где пену ковырять?
Слава
29-03-2011 08:08
А букивку Н случаем не пишет при работе
evgeni
Гость 194.67.*.*
29-03-2011 11:58
По-моему, Атлант сейчас перешёл на двухдатчиковую систему управления, если есть такой модуль - ставь и исключай датчик испарителя.
korsakov
30-03-2011 06:38
evgeni писал:
а че так сразу , не проще датчик поменять или попытаться что то сделать ?
Rash4447, Помоему там стоит датчик на 10кОм
evgeni
Гость 194.67.*.*
30-03-2011 07:48
Это - рекомендация производителя была, тем более, что датчик в пене. А попытаться что-нибудь сделать конечно можно.
lis
30-03-2011 09:14
при неисправности датчика испарителя, блок должен выдать F2
korsakov
30-03-2011 10:19
evgeni писал:
если следовать их рекомендациям, можно без работы остаться улыбка
правда не понятно почему ошибки нет
lis
30-03-2011 11:50
да кстати, датчик на испарителе отвечает за включение компрессора, из за него не могло произойти намерзание.
korsakov
30-03-2011 13:36
lis писал:
ты уверен ? а если он раньше времени дает сигнал включиться , то что будет происходить с наледью ?
Правильно, она будет наростать Idea
lis
30-03-2011 14:36
korsakov, логически да, но мне кажется что нужно смотреть обмерзание испарителя ХО, а потом на датчики грешить. Знать бы температуру в камере, а так мы гадаем на кофейной гуще.
korsakov
30-03-2011 15:15
подождем автора недовольство, огорчение
Слава
30-03-2011 19:21
Rash4447 писал:
А датчики то одинаковые. Точно сдох на испарителе. А ошибку кажет только при обрыве или коротком
Rash4447
30-03-2011 20:59
korsakov писал:
здеся я! з номинал спасибо.
Слава писал:
Rash4447 писал:
немного уточню, датчик оказался наполовину рабочим. Т. е. при температуре -2, на задней стенке, показания 14кОм, а при -5 _ 45кОм.
Вобем придётся резать полосой слевой стороны, т.к. проводка заводится там.
Кудесник
30-03-2011 21:42
Rash4447 писал:
Всё правильно, слева, чуть выше крепления конденсатора. Найдёшь - выложи фото, может кому тоже пригодится.
Rash4447
30-03-2011 22:08
ОК, завтра попробую!
korsakov
31-03-2011 01:25
Rash4447, датчик находится в 25 см от крыши и примерно в 10 см слева, если смотреть на холодильник сзади , поищи на форуме эту тему по F-2
Rash4447
31-03-2011 07:35
Кудесник писал:
korsakov писал:
шок ещё до создания темы искал что-нибудь поожее, наткнулся только на одну тему где про номинал ничего не было сказано и размеры 57-60см сверху, 13-15 слева????????7
Слава
31-03-2011 09:49
Проще тогда модуль поменять на 2 датчика. А пока искать вместо датчика поставить 5 Ком постоянник
Rash4447
31-03-2011 18:07
нашёл я этот датчик, правда спервого раза промахнулся, фотки выложу чуть позже
xarl
31-03-2011 21:06
Rash4447, здорово промахнулся?
Rash4447
31-03-2011 22:28
как и обещал Фото
Добавлено 31-03-2011 21:30
xarl писал:
не очень, сантиметров на 20 голливудская улыбка
Rash4447
12-04-2011 08:08
не прошло и 2 недели, повтор:mad: . Сегодня поеду разбираться .
Кудесник
12-04-2011 22:03
Именно повтор или другая поломка?
Rash4447
12-04-2011 22:46
даже не знаю, приехал наледи никакой нет только замёрзшие капли - вывод все нормально
тпху-тпху-тпху
Кудесник
12-04-2011 23:41
Тогда не понятно, по какой причине вызывали? За такой пустой вызов надо денюшку брать что бы не повадно было.
korsakov
13-04-2011 01:18
Rash4447, типа , "такого раньше не было !!! " гы-гы
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Холодильник АТЛАНТ МХМ1745 намораживает в холодильной камере
  • Лед в холодильной камере холодильника Атлант 162
  • холодильник siemens kk 29 u 01 в холодильной камере -6
  • Холодильник LG GA-B399 и GA-B409 в холодильной камере +10
  • Холодильник Ariston 333 замерзает в холодильной камере
  • Холодильник Samsung RL23DATS не холода в холодильной камере
