тиристор Т171-250 годный или нет?
Aizat
20-03-2008 21:09
Всем доброго времени суток. Никогда не приходилось работать с мощными тиристорами, поэтому вопрос по Т171-250 (новый). Прозвонил обычным стрелочным авометром катод-анод, в обоих направлениях порядка 30-40 МОм, это норма для этого тиристора или он должен показывать бесконечность. А то при прозвонке (катод-анод), например КУ 202, он показывает бесконечность, поэтому не могу никак опредилится. Заранее благодарен за ответы.
luca
20-03-2008 22:29
Aizat, звонить мегометром и даже 1 МОм нормально.Мегер выбрать по классу тиристора,500 В или 1000 В.
vova056
21-03-2008 13:03
Еще необгодимо проверять на открытие(бывает открывается и при снятии напряжения с управляющего электрода он закрывается,это брак)
Romuald
22-03-2008 13:33
И напряжение открытия у него поболе чем у КУ202
kym
23-03-2008 13:56
Это мощный тиристор и если он закроется при снятии напряжения с управляющего электрода , не говорит о том что он бракованный.
Sun
23-03-2008 19:15
По справочнику, ток удержания >250mA, ток включения>700mA
Aizat
23-03-2008 21:29
Всем спасибо за ответы, проблема решена.
Список форумов » Другая аппаратура » тиристор Т171-250 годный или нет?
  • Сварочный аппарат. Как проверить тиристор Т151-100
