холодильник Атлант 1705 не работает блок индикации
barbis
Гость 85.91.*.*
09-10-2006 22:22
Помогите пожалуйста найти схему блока индикации В3-27 или схему холодильника Атлант МХМ-1705. В блоке индикации сгорел резистор R5 (стоит после вывода N).Я его заменил на 100 омный и не знаю как проверить блок без холодильника. если у кого то есть пришлите пожалуйста на
Founder
09-10-2006 22:43
Маловато 100 Ом. Надо поставить хотя бы 560 или 680 Ом. Как правило, после такого ремонта все восстанавливается и модуль можно поставить на место.
maxbryansk
10-10-2006 07:28
barbis, только постаь его помощнее- а то опять сгорит
Rafza
16-06-2008 10:17
Помогите пожалуйста найти схему блока индикации В3-47.Сгорел резистор R9 (стоит после вывода N). Я его заменил на 560 Ом, но блок не правильно работает, мигает лампочка сети и нет звука. Менял микросхему - не помогает.
CatIVan
16-06-2008 15:34
Схему найти трудновато, проще самому срисовать с платы. Сопротивления действительно нужно помощнее. После замены резистора блок как правило работает. Безопасней плату поставить в холодильник и проверить, а на столе с перемычками возится небезопасно. Но если надо напишу как без холодильника проверить.
Rafza
16-06-2008 15:42
Спасибо за ответ, помогите пожалуйста подобрать нужное сопротивление для блока индикации, могу сделать это на холодильнике, если не сложно опишите подробно.
CatIVan
16-06-2008 15:48
Величину сопротивления могу посмотреть только завтра на работе, а ответить только вечером.
Rafza
16-06-2008 15:52
К сожалению номинал этого сопротивления определить не могу - сгорело полностью. Буду ждать от Вас величины данного сопротивления. Спасибо.
Rafza
17-06-2008 16:33
CatIVan
Удалось посмотреть величину сопротивления?
CatIVan
17-06-2008 17:12
По блоку В3-47 у меня нет информации. Есть блок В3-07, В3-27, В4-47, M4-47. Блоки В4-47, M4-47 в ремонт не попадались.
А величина R9 может быть разной в зависимости от года выпуска блока (брал со склада новые блоки и замерял сопротивление). В3-07 в одном блоке 100ом, в другом 680ом. В3-27 в одном блоке 100ом, в другом 200ом (большей мощности).
Rafza
17-06-2008 20:51
Спасибо.
Значит, надо скорее всего перебирать сопротивления в диапазоне от 100 до 680 ом. Какой мощности лучше ставить сопротивления?
CatIVan
17-06-2008 21:58
0,25-0,5 Вт
Rafza
19-06-2008 13:24
Перепробовал множество сопротивлений от 100 Ом до 1 кОм - лампочки моргают все равно. Менял микросхему - не помогает. Найти причину неполадки не получается.
Спасибо за помощь, жаль что не получилось.
VBLOCK
06-07-2008 15:41
Вопрос к специалистам о блоке индикации АТЛАНТ 1709: чем заменить блок В3-07? Пишут, что подходит М4-27, но является ли он полным аналогам В3-07, т.е. функцианально,по форме корпуса и расположению и количеству разъемов? Заранее багодарен за ответ улыбка
CatIVan
06-07-2008 20:13
М4-27 применяются на двухкомпрессорных холодильниках (4 индикатора в блоке)
В3-07 применялись на однокомпрессорных холодильнках (3 индикатора в блоке).
Подойдут блоки В4-07 и М4-07.
VBLOCK
07-07-2008 06:32
Спасибо за оперативный ответ! Но скажите, блоки В4-07 и М4-07 полностью похожи на В3-07? Главное - волнует расположение разъемов.
CatIVan
07-07-2008 16:45
Все разьёмы пронумерованы. На новых блоках звук сигнализации другой.
VBLOCK
07-07-2008 17:50
Для CatlVan: Большое человеческое спасибо!
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » холодильник Атлант 1705 не работает блок индикации
  • Холодильник Атлант МХМ 281990
  • Холодильник АТЛАНТ МХМ-2712 не морозит.
  • Холодильник Атлант МХМ-1841 ошибка F5
  • Холодильник Атлант МХМ-1842 минусовая tC в ХО
  • Холодильник Атлант МХМ-1841 дачик температуры
