панасоник кх тс 1703, трубка не включается. схема трубки находится в файлообменнике.
было выявлено что вышла из строя ис203(лоу дроп стабилзатор 3,3 в) , батарейка разряжена.удалил неработаюший ис203.
для ремонта поступал так.
включил батарейку на свое место.клемма + родного адаптера включил на клемму + батарейки, а клемму - родного адаптера включил на клемму - батарейки напрямую.
таким образом батарейка заряжался до 4,1 в и в трубке получался той же напряжение, посколку батарейка была включена все время на трубку.
после этого между местой пайки ножки ин ис203 и местой пайки ножки аут ис203 включил такое сопротивление что в месте пайки ножки аут ис203 появился 3.3 в. таким образом для диагностики кратковременно заменил стабилзатор резистором.
на трубка не включался.
напряжение на всех ножках ис204 в норме.
что сделат
POWER DOWN везде и всюду предназначен для индикации низкого напряжения батареи. А вы думаете в этом телефоне есть лишние детали? И можно менять стабилизаторы резисторами?
какой детал лишний и какой детал не лишний для мне не интересно.
для диагностики да
