Skader Участник Сообщения: 237
Клиент питал его от внешнего БП (маленкие китайские за 2$-12в менял их часто-горели) через припаеные на плату два кабеля (странно как он различал полярность ,ведь кебели идентичны).Ну вот мол дети чтото там сделали....
В конце концов сгорело: PQ1CY1032Z, звуковая KIA 8246 + ешё по цепи питания онной, F1 на инверторе.
Изза отсутствия PQ1CY1032Z ради пробы поставил 7805 ,F1 на инверторе заменил.
Подаю питание 12в, экран засвечивается и всё ,OSD нет (к компу подключал).
На мат плате надпись D-TECH NEQ150-SLM02x
Из мкс SCL 8884-100 , ASI 320 (проц)…
Где копать дальше? |
d2o Мастер Сообщения: 3673
| Цитата: | | Где копать дальше? |
В корренном изменении подхода к ремонту: вместо того чтобы почитать даташит на PQ1CY1032Z, влепил "кренку". А ты уверен что с импульсного регулятора 5В, а не 3.3 выходило?
Фото платы выложи, может и скажем где какое напряжение было.
Однако самое интересное в начале:
| Skader писал: | | Клиент питал его от внешнего БП (маленкие китайские за 2$-12в менял их часто-горели) |
Потребление монитора не меньше 3А, а БП он брал на 1-1.5А  |
Про потребление монитора сам знаю -поэтому написал что делал клиент.
Авот на счёт 5в или 3.3в в том то и дело что не уверен.Фоткать нет возможности. |
Skader, ......и что теперь? |
Подал после PQ1CY1032Z 3.3 в ведёт себя также.Какой элемент отвечает за вых. напр. PQ1CY1032Z (С с 5-ой ножки?)
Но вот по вашему опыту что вылетает в таких случаях.Понимаю что инфы я изложил мало, но всетаки... |
MIXA_29 Мастер Сообщения: 533
Skader, Ну если подал 5 вольт вместо 3,3 , то можно больше не копать . Просто закрой монитор и выброси в помойку. |
Ясно  |
picus Участник Сообщения: 129
| d2o писал: | | Цитата: | | Где копать дальше? |
По поводу потребления, только что принесли монитор АОС LM520A, не понял правда клиентский или предпродажка, так с ним внешний блок питания 12В, 0,6А. Во дают!  |
| picus писал: | | АОС LM520A, не понял правда клиентский или предпродажка, так с ним внешний блок питания 12В, 0,6А |
Типовое. Из Эльдорадо например. |
