УСПД-164-01 И, определить версию прошивки и совместимое ПО
Список форумов » Программное обеспечение
Paidj
21-11-2016 16:46
Имеется устройства Энергомера УСПД-164-01 И, 2004г выпуска. Возникла необходимость его использовать. Актуальная версия ПО Admin Tools не смогла обнаружить прибор. Пробовал следующим образом: DIP переключатель №5 в ON(использовать заводские сетевые настройки), параметры порта 57600, 8, нет, 1. Пробовал ставить скорость 115200. Вобщем даже стартового отклика на RS-232 в HyperTerminal увидеть не удалось. Зато было обнаружено что некое сообщение выпуливается в RS-485 на скорости 9600.
Started...
Checking RAM...
Setting time.
Init data FLASH...
Checking for 1st start...
Checking complete.
RAM corrupted!!!RAM corr.
Post RAM corr.
Proj. init
Cgf init
Read cgf
Read OK
Store cfg
Net init
NA: 001
Wr dig koef
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0:0000 1:0000
Build M-C cross table
Determine ch. DBI
Init collection
Start values set
Tariffs determined
Initiated FW Apr 17 2006 13:35:38
Никаких сведений о подобном варианте приветственного сообщения найти не удалось.
Тему на форуме поддержки создал
http://forum.energomera.ru/viewtopic.php?f=8&t=36747, но надежды мало, предыдущему просителю не дали ни новой прошивки ни старой версии Admin Tools.
Пробовал воспользоваться https://archive.org/ , страница на скачивание одной из древних версий Admin Tools есть, а вот самого файла нема.
Может у кого то есть древние Admin Tools,например на диске приложенном к устройству???
Ещё лучше было бы найти обновление прошивки устройства, его когда то выкладывали на форуме поддержки, но ссылка уже удалена.
Nobody
Nobody cares
21-11-2016 17:07
А может действительно РАМ кэррэптед ?
Paidj
21-11-2016 17:10
Nobody писал:
Ну этот вариант можно легко проверить, таких блоков 28шт(или около того), врятле во всех будет один и тот же косяк. Физически никакой дополнительной ОЗУ к процу не подключено, только две флешены 29F040C и AT45DB161B. Сам проц SAF-C164CI-LM, по буковкам выходит что внутренней памяти программ нет, есть 2кб ОЗУ
Paidj
22-11-2016 12:53
Ура товарищи!!! Мне удалось найти настоящий реликт древнего мира!!! AdminTool V1.0, точнее тогда программа скромно именовалась "Администрирование устройств".
После осмысления всех хитростей версии 1.0 программа смогла установить связь с устройством!!!
Список форумов » Программное обеспечение » УСПД-164-01 И, определить версию прошивки и совместимое ПО
Текущий раздел » Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • Ищу старую версию проги Hidden Administrator (v 0.90 или 0.9
  • Grundig mp 520/256 обновление прошивки.
  • Нужен PST 7.2.3.для прошивки С550
  • Конвертация прошивки BIOS
  • на нокию 3310 программа прошивки
