Холодидьник Атлант МХМ-162, не включается
UrgenM
16-01-2006 15:06
Всем привет! Сразу скажу , что я не занимаюсь их ремонтом, это мой собственный агрегат и надо срочно починить, а то напитки негде охлаждать . Холодильник однокомрессорный, управление на двух механических термоcтатах (с капилярами), причем один имеет внешнюю регулировку, другой скрыт и доступ к нему только после снятия панели. Компрессор работает, хладагент есть, т.е. двигатель запускается, хладагент шебуршит, на температуру выходит и отключается. А вот запускаться после этого цикла не хочет. На регулировку первого (внешнего) термостата не реагирует. Регулировка второго скрытого термостата была с завода выкручена налево до упора, покрутил его до упора вправо, вернул на место. Холодильник запустился. После этого все повторяется - по истечении некоторого времени запускаться не хочет и горит красным глазом "внимание". Теперь запустился регулировкой первого внешнего термостата. Короче - постоянной картины нет, но ясно, что глючит один из термостатов.
Вопросы:
1) Если кто встречался с подобной неисправностью, прошу поделиться соображениями.
2) Зачем 2 термостата? Че делает скрытый?
2) Если есть схема, зашлите плиз на urgen<_>male<@>mail.ru (<> удалить) или выложите здесь. Хоть посмотрю как термостаты можно исключить для проверки.
Urgen.
zandoff
Гость 82.140.*.*
16-01-2006 15:45
1) Раз уж регулировали, то смело меняйте оба термостата.
2) Один для красной лампочки, второй рабочий.
3) Схемы нет. Прошивки тоже. голливудская улыбка
Так зима же на дворе,- вынесите напитки туда, а я посторожу. голливудская улыбка
Слава
16-01-2006 17:19
zandoff писал:
В помошники пойду
Термостат который с ручкой менять.
К59 РАНКО или ТАМ 133 с капиляром 2-2,5 метра
Второй можно и не трогать, он на красную лампочку и все
Андрёй
Гость 83.172.*.*
16-01-2006 18:07
UrgenM писал:
Термостат с ручкой регулирует температуру в холодильной камере. Он и включает-выключает компрессор.
Скрытый термостат в регулировании температуры не учавствует. Он только лампочку включает "Внимание" при повышении температуры в морозилке выше -18°С.
Менять надо только первый термостат с ручкой. Параметры его указал Слава,
UrgenM
16-01-2006 22:10
Всем привет опять и большое спасибо тем, кто оперативно откликнулся - избежал необходимости давиться теплыми напитками улыбка . Во-первых стало ясно какой из двух термостатов копать. Так как нового термостата с таким длинным концом под рукой не было, решил поковырять старый, и не напрасно. Заметил что после нескольких поворотов ручки регулировки до упора вправовлево сия ручка стала с трудом крутиться, что навело на почти трезвую мысль, что может быть дело в механике и имеется перекос. Аккруратно разоблал, вроде все чисто и нет ржавщины, тем не менее почистил, слегка смазал синей смазкой для подшипников (в машине нашел ухмылка ), собрал , и ручка крутится как новая. Включил - ахолоддырдырмашина работает и капилляр оказался целым, отрабатывает включениевыключение.
Urgen
P.s: Коментарий из законов Мерфи: Доступность операции - это еще не показатель, что ее надо делать.
Апанович Сергей
18-01-2006 02:44
UrgenM, Думаю что в скором времени тебе всё равно придётся менять рёв в три ручья термостат - так что запасайся заранее Не надо аиначе всётаки придётся попробовать тёплого пива
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Холодидьник Атлант МХМ-162, не включается
  • Морозилка АТЛАНТ 164, хлопки
  • Холодильник Атлант МХМ 281990
  • Лед в холодильной камере холодильника Атлант 162
  • Холодильник Атлант МХМ-1841 ошибка F5
  • Холодильник Атлант МХМ-1842 минусовая tC в ХО
