valoha Участник Сообщения: 109
В холодильной камере сильно намерзает лед на испорителе с левой стороны. Холодильник Атлант 162, почти 10 лет. Сразу намерзало немного, а потом стало намерзать больше.
Расскажите о возможных причинах. Зарание спасибо!!! |
valerievich Участник Сообщения: 1359
CatIVan Участник Сообщения: 26
Намерзание ледяной колбы происходит из за попадания влаги за стенку внутреннего шкафа (намокает пена). Лечится перезапениванием шкафа (мокрого участка) или заменой шкафа. После перезапенивания года через два ледышка снова появится (чаще даже раньше). Из за микроутечки хладогента такое тоже может быть |
444 Гость 83.239.*.*
Лучше бы, если с фото - нагляднее было бы. я например, не вспомню эту модель, соответственно пока промолчу. |
Рефик Участник Сообщения: 16
Valoha,уточните сколько камерный холодильник.Есть сомнение,где намерзает лед(в какой камере-уточните).Как себя ведет правая сторона камеры-морозит или нет? Похоже утечка хладагента в системе |
Холодильник двух камерный. Нижняя марозильная с 3-мя отсеками, а верхняя холодильная. Фото пока не выложу, так как только разморозили. Спасибо за советы. Пока подожду малость, а потом придётся вызывать мастера с завода "Атлант" |
valoha можно и не ждать. Я в профиле поглядел, что ты из Минска, а там у вас заводской сервис. Запенивают без брака (я спрашивал так сами мастера говорят), все детали для ремонта есть. На замену шкафы сейчас идут с уже закрытым испарителем холодильной камеры (в них таких ледышек не образуется) Так что узнавай стоймость ремонта и принимай решение. Кстати из твоих сообщений непонятно как холодильник работает (как холодит, длительность работы компрессора и продолжительность его простоя) |
Холодильник работает нормально. Сервисный центр есть, звонил туда. Ответили, что нужно мастеру посмотреть, после он скажет причину, а потом (только когда?) будут ремонтировать. По этому и хотел узнать возможные причины, что бы попробывать разобраться. Вызову мастера потом напишу, что зделали. Попробую через знакомых, может дешевле будет. |
Обратил внимание, что в холодильнике не всегда выключается свет. Отрегулировал дверь. За две недели намерзания пока не замечены. Дальше посмотрим. Всем спасибо. |
Гость 83.239.*.*
| Цитата: | | В морозильной камере сильно намерзает лед на испорителе с левой стороны |
| Цитата: | | Обратил внимание, что в холодильнике не всегда выключается свет |
valoha, так с какой камерой проблема? |
RiR, виноват, название темы правильно, а в сообщении ошибся. Исправил. |
