Холодильник Атлант МХМ 162, под испарителем кусок льда.
Генарек
06-02-2007 23:38
Здравствуйте. В течении недели под испарителем наростает большой кусок льда. Снял пластик, навид испаритель нормальный.
Гость
85.172.*.*
07-02-2007 07:26
Генарек, Если под испарителем на пластике, это промерзание в изоляции, ковырять и и.т.п.
ti_fey
Дохтур
07-02-2007 09:48
А что за пластик снял? Как-то не все понятно. улыбка
Afortunado
07-02-2007 17:16
Тыбылучшенафотоснял. Ненавидящийпробелы.
Антиникотин
07-02-2007 19:45
Пластик это как типа декоративная хрень, ставятся на некоторых Минсках под испарителем
если я правильно понял.
Гость
83.239.*.*
07-02-2007 19:47
Антиникотин, то самое улыбка
Генарек
08-02-2007 21:27
Прошу прощение за нескорый ответ. Холодильник родителей, а до них доехать надо. Прилагаю фото дифекта.
ti_fey
Дохтур
08-02-2007 21:41
Предпологаю в зтом месте с обратной стороны проходят трубопроводы. Изоляция вокруг них напиталась влагой и перестала добросовестно выполнять свои функции улыбка. У мерлони на эту тему по своим холодильникам есть описание подобной проблеммы, да и на одном из форумов кто-то уже говорил о таком случае именно на минске. Проблему можно решить заменой нарушенной изоляции(на сколько долго незнаю)
RaRS
09-02-2007 00:46
[quote="ti_fey"]Предпологаю в зтом месте с обратной стороны проходят трубопроводы. Изоляция вокруг них напиталась влагой и перестала добросовестно выполнять свои функции улыбка.
Вскрой сзади и удали пену вокруг трубопровода. Купи теплоизоляцию для труб в магазине сантехники. Оберни трубопровод и залей сверху пеной строительной из баллончика. Через сутки срежь лишнюю, зашкурь и заклей фольгой/пленкой, чтобы было тип-топ и сзади.
ti_fey
Дохтур
09-02-2007 01:04
Только сзади и надо. Пластик трогать не стоит. Открути конденсатор, отведи его в сторону и вскрывай пену напротив места обмерзания. Вся влажная изоляция вырезается. После запенивания, RaRS прав, нужно обязательно заклеить герметично пленкой (при большое разнице температур влага может поступать из наружного воздуха).
ВМОТО
09-02-2007 21:47
я дополнительно ко всему вышесказанному чуть вытягиваю сам трубопровод от задней стенки наружу, если смотреть сзади
только вчера был на таком вызове, а разрез заклеиваю скотчем армированным(серый такой)
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Холодильник Атлант МХМ 162, под испарителем кусок льда.
  • Холодильник Атлант МХМ 281990
  • Холодильник АТЛАНТ МХМ-2712 не морозит.
  • Холодильник Атлант МХМ-1842 минусовая tC в ХО
  • Холодильник Атлант МХМ-1841 ошибка F5
  • Холодильник Атлант МХМ 1709-00, расположение каппиляры
