Регулятор напряжения для двигателя переменного тока 1600Вт
Kibermehanik
30-10-2008 11:58
Подскажите схемку для регулятора вращения двигателя мощностью 1600 Вт. В инете обрыл практически все но там подходящего ничего нету. Вот такие примеры только http://rf.atnn.ru/s1/t-peg-n.html и в основном это скопировано на всех сайтах. если можно что-нибудь простенькое и ефективное буду искреннее благодарен.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
30-10-2008 12:58
Ага.
Только непростенькое и геморройненькое. улыбка
poruchik
30-10-2008 14:02
Подскажите схемку
Сейчас проще (и дешевле) купить готовый...
снеговик
30-10-2008 15:35
Две детали:PR1500 и переменный резистор.
mikes357
30-10-2008 15:52
или на симисторе - схемка пролетала в журнале радиоаматор №6 2007г. оригинал статьи можно найти там, с печаткой
  reg.rar  9,89 КБ  Скачано: 310 раз(а)
poruchik
30-10-2008 16:34
Kibermehanik, движок трёхфазный? Если да, то ищи преобразователь частоты,
на такую мощность баксов за 250 можно найти...
Kibermehanik
30-10-2008 18:11
Спасибо огромное! Буду собирать на PR1500.
jura656
31-10-2008 20:56
То что Вы хотите собраать из предложенного выше это для 3х фазного двигателя при небходимости хорошей регулировки (имем в виду диапазон и поддерржание момента) полная ерунда. Проще взять стандартный частотник, дешвле будет для Вас!
Vasil_
31-10-2008 21:03
Так Kibermehanik даже не сказал какой у него двигатель, а вы ему советы даете улыбка Для синхронного PR1500 может и пойдет..
А вобщето на базарах уже давно полно готовых симисторных регуляторов для всяких "болгарок", перфораторов и дрелей
Список форумов » Другая аппаратура » Регулятор напряжения для двигателя переменного тока 1600Вт
  • Стабилизатор переменного напряжения
  • Регулятор скорости эл двигателя шим регулированием
  • Регулятор оборотов двигателя климы в Мерине 140
  • Регулятор напряжения Honda Dio 27
  • КРН-корректор регулятор напряжения
