coolbody Новичок Сообщения: 13
1st Boot: Ok, DCT4, UPP: 2201 [Rh-64] [2.0.8.0]
2nd Boot: u_2nd.fia, Ver: 4.70.1
Fl0: 0x01000000-0x013FFFFF,00012A7E,Amd 29BDS320
Algorithm: u_amd.fia, Ver: 4.70.1
Algorithm Ok, MSID: 84D86C9AA802418B486BEF5695
Decoded MSID: 3E4EBAE9-005CC2E3-A8000000
Encoded FAID: EB9BB99C-A1E17F4C-B8A32674
IMAGE: rh64_05.03ej
Area1: 0x011D0000-0x011DFFFF Erased, Time: 00:00
Area2: 0x011E0000-0x0137FFFF Erased, Time: 00:12
MCU Flashing Completed, Time: 00:11
IMAGE: rh640_nai5.03ej
Area1: 0x01380000-0x013BFFFF Erased, Time: 00:01
PPM Flashing Completed, Time: 00:01
Flashing Completed, Rebooting Mobile
вот лог шьется нормально. что может быть |
rommy Участник Сообщения: 3222
Ты вместо файла MCU влил вот это IMAGE: rh64_05.03ej? |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4911
а подскажи пожалуйста какой файл будет MCU, а какой PPM.
Bkb может скинь нормальную прошивку, просто я в этих делах только начинаю разбираться
Добавлено 14-11-2008 17:04
предистория. просто нужно было ралочить и перепрошить. |
coolbody,обычно в архиве есть три файла.
Тот,что заканчивается на 0 он и есть MCU: например rh64_06.000
В твоём случае rh64_05.030
Тот что самый меньший по размеру-это CNT. |
та у меня типа прошивка которая устанавливается, а там я разобраться не могу. Так только по догадкам, из размеров файлов |
coolbody, Какие файлы для прошивки имеем в наличии (полное название)?
На примере версии прошивки 1600_rh-64_v7.02
Дрон Участник Сообщения: 309
coolbody,
| Цитата: | Закрытие созданной темы автором
В случае решения своей проблемы, Участник обязан отметить тему как [решенную] и указать чем был вызван дефект, способ устранения, способ выявления дефекта и т.д. Либо подытожить тему своим сообщением с кратким отчетом в случае если тема не имела решения (забрали из ремонта неотремонтированным, нет возможности найти необходимые запчасти и .т.д. и т.п.). После чего на тема будет закрыта Модераторами раздела, либо читайте внимательно пункт ниже!..... |
| coolbody писал: | | та у меня типа прошивка которая устанавливается, а там я разобраться не могу. |
Да нафиг тебе этот .ехе?Скачай три файла отсюда http://www.shrak-mobile.com/flash_nokia_dct4.html и всё.
Зачем винт забивать ненужными файлами?
У меня практически ко всем нокиям только два-три файла в папках. |
