coolbody Новичок Сообщения: 13
Пробовал прошивать кабелем от 2600
Как понимаю пиноуты что у 1600 что у 2600 одинаковые.
В чем может быть проблема |
aziz Участник Сообщения: 1122
coolbody, кабель у них одинаковый. у тебя что именно тело не коннектится? Локал моде воходят?Пиши подробно.. |
1600 в Local mode не входит
При попитке законектить пишет:
1st Boot Err: Bad Resp UPP, 03 00 00 72
Rebooting Mobile |
Дрон Участник Сообщения: 309
Пасибо за прогу, а что может бить с моей проблемкой |
А ты сначала опиши популярно что за проблемка. Что было с телом, как ведёт себя сейчас, что делалось и как, поподробее. А то у Vadа терпение кончится и в корзину.  |
1600 нужно русифицировать и разлочить. Пробую через UFS кабелем 2600. не хочет конектится что может быть |
С этим кабелем вообще работал хоть один телефон. Проверь кабелину. |
| coolbody писал: | 1600 в Local mode не входит
Rebooting Mobile |
с начало кабель проверь,если раньше не прошивал с этим .. |
maxitron Участник Сообщения: 741
Проверь люфт коробочки кабеля что вставляется вместо АКБ, если сильно болтается вниз вверх то просто на контактные площадки в теле не попадает, я в таком случае со стороны системного разьема ( низ телефона) подкладываю тоненькую прокладку из картона 2---2.5 мм между коробкой и корпусом. И фиксирую все это дело. Я таким образом законнектил 6270, иначе не получалось, все это будет справедливо в том случае если кабелек у тебя целый , и без обрывов. |
а можно гдето распиновку кабеля RJ45 найти |
rommy Участник Сообщения: 3226
| coolbody писал: | | а можно гдето распиновку кабеля RJ45 найти |
Вот
cab_ufs.jpg 38,26 КБ Скачано: 60 раз(а)
koctjntin Участник Сообщения: 275
coolbody, на будущее смотри кабеля в папке ....:\Program Files\SarasSoft\UFS\Documents. |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4912
