Иономер лабораторный И-160 . Подключение к ПК
stean
11-06-2008 16:13
Собственно имеется в наличии такое устройство , производства гомельского завода приборов. Сначала стал глючить экран (мигание и пропадание строк),потом отказались работать некоторые кнопки и сейчас вообще не включается (или на экран сигнал не выводит). Информации вообще никакой не нашел в сети. Может у кого есть схема - поделитесь пожалуйсто
Владимир Анатольевич
17-06-2008 22:00
stean, а ты откуда, если рядом, интересно посмотреть на более-менее современное оборудование.
Andrei Andreevich
29-03-2009 13:27
Всё что есть, фото плат, на чём собрано улыбка описание или ещё что в студию!
29-03-2009 18:42
Andrei Andreevich, я иногда тоже на этом попадаюсь. На даты посмотри, чел уже всё решил или забросил, а тему не отметил.
stean
03-12-2009 17:18
Проблема с прибором решилась методом затяжного нажатия кнопки включения. Таким образом он входит в режим перезагрузки.
Теперь возникла новая проблема. Требуется подключить сей девайс к ПК , через RS232. На самом приборе по спецификации имеется 4-х контактный аналоговый выход и db9 соm-порт. Но ровным счетом ничего не известно ни по распиновками, ни по структуре обмена данными. Производитель - требует дополнительных денег за эту информацию (за распиновку !!!).
Ищу людей, которые работали с таким девайсом.
03-12-2009 18:25
stean писал:
- а чем не устраивает СТАНДАРТНАЯ цоколевка этого порта?! улыбка
stean
04-12-2009 00:01
ну так как прибор белоруский - то не факт, что стандартная в общепринятом понимании цоколевка = цоколевке прибора. Разъем "мама" никак не отмаркирован
Так же интересно было бы узнать формат передаваемых иономером данных. Все шито-крыто у производителя.
В случае белоруской техники очень часто правило бритвы Оккама не срабатывает недовольство, огорчение
stean
09-12-2009 15:28
короче, разобрал свой девайс и обнаружил следующее, к маме rs232 были подведены три провода - RxD,TxD,GND. Соответственно работает по стандартной трехпроводной схеме.
Список форумов » Другая аппаратура » Иономер лабораторный И-160 . Подключение к ПК
  • Лабораторный блок питания ps1502dd
  • подключение HDD к синтезатору
  • Подключение LCD BC1601
  • SVEN MS-320 подключение
  • Подключение логики Т-401
