Сварис-160 (плата управления ARC-140/mini160)
Список форумов » Другая аппаратура » Сварочное оборудование
SAW65
08-09-2016 07:53
Аппарат принесли в ремонт.Были сгоревшие сопротивления входные и по питанию микр. ВАХ. и CA3140 в модуле управления.Дорожка отгорела от шунта. Сопртивления поменяны и микру. заменил то-же, дорожка восстановлена.Питание 12 и 24 в ,в норме.Выходные транзисторы и диоды шотки целые.Проверял пока не выпаивая.Сейчас вот такая картина,при включении напр.Х.Х- 60в есть,при рег.тока на нуле.Частота 102 кгц.Но стоит немного повернуть регулятор тока в сторону увеличения напр.Х.Х хода увеличилось до 102в.и уже не опускается.При подключении на выход лампы 220х100вт.частота увеличилась до 204кгц И резисторы 5 вт начинают сильно греться на базах выходных полевиков. Варить не варит так еле искрит.Но за то брось на землю минусовой кабель шьёт аж дымок идёт.Схему с некоторыми осцилограммами прилагаю если нужны какие дополнительные замеры значит сделаю.Я думаю такая неисправность вам знакома,мне-бы осцилограммы с рабочего ШИМ регулятора посмотреть.Может прошивает силовой транс
  Схема управления.pdf  335,82 КБ  Скачано: 566 раз(а)
  силовая с хема.pdf  142,02 КБ  Скачано: 529 раз(а)
EvgeniS
09-09-2016 09:29
SAW65 писал:
так пробой же между первичкой и вторичкой. устраняй. потом уже все остальное.
SAW65
09-09-2016 16:44
Транс-то ремонту подлежит или в утиль его . И чем можно тогда заменить,какое количество витков и d-провода.Походу он не разборный эпоксидкой залитый.
Васисуалий
09-09-2016 21:55
SAW65, предлагаю купить коробку вопросительных знаков! Не дорого! Первый десяток на пробу бесплатно!
ПыСы! Берешь пластиковый пакет с застежкой, подходящего размера, что бы транс в него поместился. Берешь вату из аптеки, ацетон в хозмаге. Промачиваешь вату ацетоном обильно и ложишь в пакет вместе с трансформатором. Можно еще пару милилитров капнуть на сам транс и плотненько закрываешь пакет. Через сутки аккуратно, без применения металлических инструментов разбираешь транс. Лак к этому времени превращается в такую шелуху, которая легко осыпается. Дальше размотать и посчитать витки и направление обмоток. Я фотографировать люблю каждый шаг.
Удачи...
EvgeniS
09-09-2016 22:38
можно и нагреть транс до 150гр, тоже разберётся. там витков то кот наплакал. Я вчера транс 50Гц перематывал, вот это был сериал!
А может не в трансе и дело? хоть проверил? ни хрена не проверил.
Zinakov
10-09-2016 20:16
SAW65 еще проверь реле, возможно подгорели контакты и не шунтируют зарядный резистор.
EvgeniS
10-09-2016 20:58
Zinakov, какое реле, когда у него фаза на выходе висит.
11-09-2016 00:41
Обычный строительный фен на первом делении, прогрев равномерный со всех сторон - по времени около 3-5 минут с расстояния 5-10 см и разбирается ЛЮБОЙ транс.
SAW65
11-09-2016 10:56
Там транс не один а два в параллель стоят, размерами с импульсник телевизора.Включал каждый по отдельности картина та-же самая.Ни оба же они пробиты. Ну конечно не фаза у меня там висит, а 104 в. Х.Х. При включении регулятор тока стоит на мин., Напряжение Х.Х 56-60в .Вроде бы всё ОК. Но стоит немного увеличить ток как напряжение Х.Х увеличивается до 104в и всё.
Добавлено 11-09-2016 14:03
На СА3140 может кто подскажет какие рабочие напряжения на ножках должны быть,на схеме ни чего нет.
SAW65
11-09-2016 13:08
Для успокоения выпаял полевики и проверил на утечку всё уних ОК. Скорей всего не работает как надо формирователь ВАХ на СА3140. Поменял даже на вторую новую микру, подумал может брак попался.Не оно.В обвязке вроде всё прозвонил.Генератор на SG3525 работает.
EvgeniS
11-09-2016 14:40
SAW65 писал:
я тебе вообще не про напряжение ХХ говорю, ты сказал что об землю у тебя искрит. замерь на выходе относительно этой землю.... бл... бесполезно...
SAW65
11-09-2016 16:23
А я про землю говорю которая на улице земля,а не на корпусе аппарата.Лежит минусовой кабель на резине на улице а резина на сырой земле и поддымливает через резину. На Ресанте у меня ни чего такого нет. Возможно это из за того,что на Сварис-160, силовой выход сделан на двухполупериодном выпрямителе со средней точкой,а на Ресанте нет.
SAW65
15-09-2016 07:54
Вынес на улицу замерил относительно земли,минусовой провод-112в,а плюсовой 56в
EvgeniS
15-09-2016 09:53
скорей всего это просто через Y-конденсаторы напряжение, а не пробой.
19-09-2016 17:12
конечно, именно так.
Список форумов » Другая аппаратура » Сварочное оборудование » Сварис-160 (плата управления ARC-140/mini160)
Текущий раздел » Другая аппаратура » Сварочное оборудование (Ремонт сварочных аппаратов и станков)
  • ПРОЦЕССОРЫ УПРАВЛЕНИЯ TDA9xxx
  • Полуавтомат NIKKEY MIG 220 PI- ищу схему платы управления
  • нужна схема платы управления(на п/а-тПИТОН)5РЕ.К1-1
