Где стоит разговорный динамик на 16 Ом?
Список форумов » Сотовые телефоны
Ed007
27-10-2007 17:05
Известная проблема Siemensa - тихий звук.В оригинале там динамик на 28 Ом (S68). Взял пару Nokij - то же 28 Ом. В каких аппаратах 16 Ом?
stash_84
27-10-2007 19:46
Ed007, как говрят профессионалы, это - Fly, только снимать с телефоннов убитых.
Ed007
27-10-2007 19:57
У,я таких и не видел.
rommy
28-10-2007 14:39
Ed007, попробуй полифон. динамик от моторол типа С350.В них 8 ом,а в этого сименса не должно быть тоже 8 ом?
Ed007
28-10-2007 15:15
8 ом мало,выход перегрузит.оригинал динамик - 28ом.
sergey_f1
05-11-2007 16:56
такой динамик стоит в нокии 1112 или 116.там он на 12 Ом.выполняет роль и полифоника и разговорного динамика.
Ed007
05-11-2007 20:06
Там вроде как от 3510.Крупный,28ом.
http://www.sw-box.com/home/nokia-1110-1110i-1112-1600-2310-2610-6030-buzzer-speaker-p29908.html
sergey_f1
05-11-2007 20:47
пардон-ошибся малость-такой динамик стоит в нокия 1110 и 1600.в 3510 он стоит в роли полифоника.
Добавлено 05-11-2007 20:50
насчёт того что перегрузит выход-не парься)))всё будет работать.я ещё ставил от триум марс динамик.(вроде,давно уж было)-работало отлично.
Ed007
05-11-2007 21:11
sergey_f1, Что то не пойму.Какой динамик имеет 12ом? Тот что по моей ссылке,полифоник - 28ом.
sergey_f1
05-11-2007 21:30
а ты его померяй)))там 10...12 Ом.проверено.он в ноках и полифон и ухо.сам мучался не так давно.подбирал.пока не заказл новьё.
Ed007
05-11-2007 21:34
Наверно я напутал - два других от Nokia мерял,там по 28ом,а этот не стал - он по размерам не подходит никак.
sergey_f1
05-11-2007 21:44
смотри нокии в которых полифон и ухо один динамик.там 100000% 10...12 Ом.в 1110 и 1600 точно стоит.
Список форумов » Сотовые телефоны » Где стоит разговорный динамик на 16 Ом?
Текущий раздел » Сотовые телефоны (Ремонт сотовых (мобильных) телефонов)
  • Помогите подобрать разговорный динамик для qtek s100s110
  • HYUNDAI H-MP 738 динамик(нет звука)
  • Glofish X600 динамик
  • Sagem myE77 неработают микрофон и динамик "на разговоре
