[ Тема закрыта ] Радиостанция Р 159 нет передачи
Список форумов » Другая аппаратура » Приёмо-передающая техника
Викториус2
15-02-2013 19:52
р 159 прием есть ---Ток потребления 0,27 А. При включении на передачу 0,67А . Проверил выходной каскад транзисторы рабочие . На всех частотах ток одинаков. Если рядом другая ---то приём есть --вызов проходит речь тоже есть . Она должна на передачу брать ток 3А.
INT1
15-02-2013 21:48
Чем грузил и чем мерял вых. мощность?
Викториус2
16-02-2013 08:39
Эквивалента нету .т не ставил ---нету . Антену 10 метров Мощность не мерял
INT1
16-02-2013 09:51
Наличие выходной мощности и примерное ее значение можешь оценить изготовивив эквивалент из резисторв МЛТ-2 100 Ом
включенных впараллель и подключенных прямо к антенному разъему. Приблизительно змерить напряжение при неимении калиброванного ВЧ вольтметра можно:
http://radioway.ru/2006/08/vch_golovka_k_cifrovomu_voltmetru__.html
http://full-chip.net/analogovaya-elektronika/24-vch-voltmetr-iz-obychn ...
Емкость С1 поставь100пФ.
Да уже и по нагреву резисторов увидишь, что она у товоей р/с есть.
Викториус2
16-02-2013 10:13
да щяс так сделаю и отпишусь.
Викториус2
16-02-2013 11:24
Сопротивление 68 ОМ 2вт МЛТ ---чуть чуть греется. Ток птребления 0,77 А Принажатии кнопки настройка ----устройство согласовки работает постояннно ---не останавливается . Там 2 моторчика крутят кондесаторы настройки
INT1
16-02-2013 12:59
Если аккумулятор старый и напряжение питания проседает то и мощность тоже, причем, эта зависимость- квадратичная. Т.е. например, если напряжение уменьшилось в 2а раза, то мощность- в 4е.
Викториус2
16-02-2013 13:16
Блок питания стоит ----стабилизированный просадки нет 14 вольт подаю меряю в момент приема и передачи 14 вольт ----стабильно
Викториус2
16-02-2013 15:01
Может у кого таблица неисправностей есть на эту Р159
16-02-2013 16:23
Так не ремонтируют РС ... не ломай ...
Проверить поочередно выходные каскады ТХ (даже датчиком поля) - элементарно.
INT1
16-02-2013 17:39
Викториус2 писал:
Наверное болше чем
http://www.cqham.ru/sch.htm
не найдешь.
Вот пожалуй, самое полное
http://books.tr200.ru/v.php?id=1419413
и еще два дока
http://forums.airbase.ru/2010/07/p2408407.html
Добавлено 16-02-2013 17:15
И еще, посмотри АСАУ, может там банально окислились подвижные контакты на КПЕ.
Викториус2
16-02-2013 21:04
спасибо ---щяс буду эксперементировать
Викториус2
17-02-2013 17:59
контакты разьёмыпроверил . пока не как?
Викториус2
21-02-2013 15:34
надо транзисторы менять ---медленно текут при проверке . Какие лучше воткнуть ?
Tarasov
21-02-2013 17:39
Викториус2, Такие же. Исправные. Бардак!
Викториус2
22-02-2013 21:10
Полевые ---можно поставить?
Stasjuk
23-02-2013 03:49
Tarasov писал:
Бардак!
Полевые без переделки нельзя ставить, а вот родные заменить на импортные аналоги можно. Как кстати определил, что транзы текут?
Викториус2
25-02-2013 18:39
прибором ----увидел . Сразу и заметно не было .
Викториус2
15-05-2013 17:37
утечка выходных транзисторов
Викториус2
29-07-2013 09:35
спасибо всем откликнуевшикмся . Сделал
Roma 1987
13-08-2013 06:46
Здаствуйте.
На Р-159 есть передача, но через 30 секунд падает до нуля.
Блок питания исправен выходной каскад исправен. Сау не настраивается на некоторых поддиапазонах.
Добавлено 13-08-2013 06:49
Генерация падает до нуля на всем блоке начиная с VT 1.
Добавлено 13-08-2013 06:55
Ток упал до 1,2 ампера.
Roma 1987
19-08-2013 13:48
Заменил уселитель мощности передатчика целиком все пошло.
Предпологаю что в неисправном блоке неисправна микросхема.
Заменю отпишусь, может кому понадобиться.
svatik
Гость 83.149.*.*
05-09-2013 13:57
Roma 1987 писал:
улыбка Ну и как дела??? Менять менял микросхему или нет???
Еще одного усилка нет??? Такая же беда у меня Прошу помощи улыбка
Roma 1987
14-09-2013 09:54
Нет не менял, и несмогу заменить. Не ремонтирую больше.
service56
23-01-2016 02:08
Коллеги! Подскажите пожалуйста, чем заменить кт 920в на выходе Р-159, у меня стьанций ужеи штук 20 лежит с этой проблемой(((
fmurom
23-01-2016 09:54
А что , 920 -е кончились в этом мире ?
Странно , человек с рекламой по продаже электронных компонентов спрашивает , чем менять .
Список форумов » Другая аппаратура » Приёмо-передающая техника » Радиостанция Р 159 нет передачи
Текущий раздел » Другая аппаратура » Приёмо-передающая техника (Ремонт радиоприёмников, передатчиков и сопутствующего оборудования)
  • Радиостанция Motorola XTR446 нет передачи
  • Проверка приёма-передачи факса.
  • радиостанция Эрика 211
  • Радиостанция Kenwood TK-8. Нет мощности.
  • Радиостанция Гранит-В,программирование?
