подогреватель двигателя Прамотроник 15.8106-15
Список форумов » Автомобильная электроника
wildcat-lg
26-10-2014 21:42
Нужна хоть какая нибудь информация по ремонту этого чуда. Электроника собрана на основе PIC-контроллера. В руководстве по эксплуатации только схема внешних соединений... Блок выдаёт ошибку 11 - "Отсутствие связи с блоком управления"
Petro
26-10-2014 22:12
На чем собран контролер К-линии ?
kuzyaelets
27-10-2014 08:08
Провода прозвоните от пульта до блока, рвутся.
wildcat-lg
29-10-2014 11:51
Контроллер собран на каком-то PIC... Плата на столько залита компаундом, что идентификация практически невозможна... А на ПИКе ещё и капля... Обнаружил пробитый ключ FR9024N в цепи термопредохранителя F1 и электромагнита Y1... Скорее всего- причина именно в этом. Буду проверять цепи этого электромагнита...
raf1502
Напишите чем закончилась эпопея , тоже принесли 3 штуки таких , у всех пробиты по 2 FR9024, кстати , схему так и не нашли?
Список форумов » Автомобильная электроника » подогреватель двигателя Прамотроник 15.8106-15
Текущий раздел » Автомобильная электроника (Ремонт, диагностика автомобильной электроники)
  • Подогреватель 14тс-10 - сгорел пред.25А встает на продувку.
  • Схемы ЭБУ двигателя
  • Анализатор двигателя К518 нужна помощь.
  • Не работает блок контроля двигателя 33920-92J42
  • Регулятор Двигателя Печки Мерседес W202 замена оригинала
