pavel-pervomaysk monitor.net.ru  Сообщения: 3800
Всем привет ! Готовится к окончанию проэкт один , коммутатор антенн КВ трансивера , и осталось силовую часть сделать .
Состоять она будет из 16 реле 24в обмотка каждой . Насколько мне припоминается у микросхемы выходы - открытые коллекторы и способны выдерживать тот как минимум 20 мА каждый . А вот напругу какую она способна выдержать ? ЗЫ . даташиты то ясно , но это же дуб дубом должна по ходу держать . Не охота после нее ставить 16 инверторов и 3 шт ULN2003 . |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9199
pavel-pervomaysk, Паша, ставил в звонки музыкальные, ритм-бокс "самопал", ТЫ | pavel-pervomaysk писал: | | открытые коллекторы | путаешь, по-памяти, с ИД1 - вот там до 200 и на ИНки вывод.  |
KRAB, "Да припомнится такое , собирал генератор + счетчик + ид3 и 16 светодиодов еще савдеповских а они жрут по 20 ма . В общем щас макет пайну и все станет ясно . Сенкс
Добавлено 02-06-2008 09:00
Попробовал , нифига ! Постоянно на выходах 1 . Ток жрет без нагрузки 200мА . Отпадает эта затея . |
SV Участник Сообщения: 585
pavel-pervomaysk, Чтобы дешифратор работал, нужно ножки 18 и 19 подключить на корпус. Подаешь на все ноги 0. На 1 ноге должен быть 0, на остальных - 1. Далее, в зависимости от двоичного кода (высокий уровень) на входе (на остальных должен быть 0), на выходе на одной из ног будет 0, на остальных - 1. Все что я понял из букваря
Добавлено 02-06-2008 18:39
Кстати, в справочнике почему то не написано Umax на коллекторе  |
ADS Участник Сообщения: 2064
pavel-pervomaysk, Вся 155-ая с ОК - питалово (на коллекторы) можно поднять ТОЛЬКО! до 15 в. По току (15-20 мА) нормально, но не все сразу - по одному.
Добавлено 02/06/2008 13:44
| pavel-pervomaysk писал: | | Ток жрет без нагрузки 200мА | тоже норма.  |
SV, ADS, Все это ясно . Про ноги 18 19 я в курсе , вроде пока не слепой . Загвоздка в том что управлять прийдется через ULN2003 но прийдется инвертировать ноги все 16 . Поэтому я закинул эту затею , лучше сделаю себе аналог ид3 с нужной распиновкой на ATmega8515 . Ток в 100 раз меньше + выводы дергай как хочеш . |
| ADS писал: | | Вся 155-ая с ОК | - уверен? |
KRAB, Фразу надо было писать иначе, "вся 155-ая, имеющая выходы с ОК"
В дешифраторах 155-ой серии только 2 типа с ОК (Есть ИД5 с ОК, но не 155-ая, также "обычные" выходы у ИД6 и ИД7 (их нет в 155-ой серии))
К155ИД1 |Двоично-десятичный дешифратор с высоковольтным выходом |
|К155ИД3 |4-разрядный дешифратор-демультиплексор 4-16 |
|К155ИД4 |Сдвоенный дешифратор-демультиплексор 2-4 |
|К155ИД8А |Дешифратор двоично-десятичного кода в код неполной матрицы |
| |7x5 точек СДИ |
|К155ИД8Б |Дешифратор двоично-десятичного кода в код неполной матрицы |
| |7x5 точек СДИ |
|К155ИД9 |Дешифратор двоично-десятичного кода в код неполной матрицы |
| |7x4 точек СДИ |
|К155ИД10 |Двоично-десятичный дешифратор с ОК |
|К155ИД11 |Дешифратор 3-8 для управления шкалой с заполнением |
|К155ИД12 |Дешифратор 3-8 для управления шкалой со сдвигом одной точки|
|К155ИД13 |Дешифратор 3-8 для управления шкалой со сдвигом двух точек |
|К155ИД15 |Дешифратор 3-8 для управления шкалой
В любом случае для pavel-pervomaysk, -а этот вариант (с ИД3) не годится. |
Time Новичок Сообщения: 27
посмотри К155ЛА18, если не ошибаюсь, 2 элемента 2И-НЕ, открытый коллектор, выход до 300 ма, |
Kondor Участник Сообщения: 721
| pavel-pervomaysk писал: | | нужной распиновкой на ATmega8515 | И это правильно!
А зачем именно дешифрация? Логику железки туда зипихать нельзя? Как принимается решение какую релюху включать, если не секрет конечно?... |
Kondor, все дело в том что хотели сделать как проще , а получилось как всегда . Управляем нею мега64 + жки 2х16 + 25 кнопок и еще кучей разных выводов . Все готово и работает на этой схеме , и уже не хочется переделывать . А слепить дешифратор будет проще .
Схема на меге64.rar 5,76 КБ Скачано: 110 раз(а)
| pavel-pervomaysk писал: | | Управляем нею мега64 + жки 2х16 + 25 кнопок и еще кучей разных выводов . Все готово и работает на этой схеме , и уже не хочется переделывать . А слепить дешифратор будет проще . | Ясно. Я как-то в одной схеме делал управление 100 нагрузками с помощью сдвиговых регистров и SPI проца. Может есть смысл и здесь также сделать. Корпусов больше конечно, но дешевле. Если одну схему делаешь, то может это и не важно,можно и мегу еще одну поставить, а если серия предвидится, то....
А зачем так много кнопок?
И еще с азимута прям в проц... Это ж с крыши откуда-то будет идти как я понимаю. За проц не боишься? Статика там, наводки... Ток бы ограничить, резики поставить... |
Kondor, это устройство в одиночном экземпляре . За цену разговор не идет , сосед делает корпус , (уже сделал) я электронику заканчиваю уже , Игорь писал прогу для меги64 . Статики там не будет (хотя стабилитроны стоян на пожарный случай) , после каждого выхода мег обоих стоят реле 24вольта 10А , ими они управляют . Так что все в поряде . По готовности устройства , сделаю статью с фотками , исходниками и печатками для просмотра . Вдруг есть связисты которые захотят повторить . |
| pavel-pervomaysk писал: | | Статики там не будет (хотя стабилитроны стоян на пожарный случай) | Ну дело хозяйское, хотя минус может выбить защитные диоды в проце... |
Прошива на мегу с проэктом у нас есть , выбитые процы после молнии нам не страшны . Тем более при ихней цене . |
