КХ-ТСА 151 RUT. Хлюпает связь.
Список форумов » Телефоны
михалыч%
01-05-2007 20:04
Как рядом с бахой начинает хлюпать ("квакать") связь. Апарату 2 года. При вскрытии следов залива и прочее не обнаружено. Говорят не роняли. Какие мнения?
mikolasnn
02-05-2007 15:24
А проблемма в базе или трубе ? может частоты немного подстроить.
hochukriak
02-05-2007 15:24
в 99 случаях все врут что не роняли.... помираю со смеху!
михалыч%
03-05-2007 23:09
Так друга-смысл врать.Можеи сам не помнит..... помираю со смеху! Какой контур за частоту отвечает? Я хочу ругу помочь,Асам профи в Ящиках... Прошу помощи помираю со смеху! помираю со смеху! рёв в три ручья
rommy
04-05-2007 00:07
михалыч%, контур?Нет контуров в дектах. голливудская улыбка
Подстраивается программно.
Может лучше отдать в мастерскую?
mikolasnn
04-05-2007 09:17
Кстати похожая проблемма иногда проявляется. Дома у самого TCD-530 и 3 трубы . Иногда в неделю раза 2-3 когда подолгу с продругой разговариваю она жалуется что иногда по 2-4 сек меня слышит как робота или слова проглатываются. Хотя частоты прдстроил. И дефект толком выловить не могу.
михалыч%
04-05-2007 12:14
Я в сервисе работаю.Отдам товарищу.На перепрошиву.А как прграмно подстроить частоту? В Сервис мануале есть? Сам поприбую. Но лучше перепрошить наверно? Нет Нет Нет
mikolasnn
04-05-2007 18:19
Вот при перепрошивке и можно частоту увести. Лучше посмотреть что за значения в прошивке по частоте стоят , а потом шить.В сервис мануале есть.
михалыч%
04-05-2007 23:00
А как в сервис мануале войти в сервис телефона? И ссылочку можно?
megavolt
05-05-2007 08:18
михалыч%, Олег джан не в прошивке дело скорее всего в железе в понедельник тащи попробуем его термофеном зажарить похоже уронили его и пятаки отвалились.
Добавлено 05-05-2007 08:24
Олеген со 100% уверенностью тебе говорю что твой друган его уронил так что прошивку пользовательскую память 24с нет смысла менять а другого программатора у нас в сервисе нет а в телефоне прошивка во Flash памяти зашита, так что шары надо будет катать 100%.
Добавлено 05-05-2007 08:29
rommy, он сам в мастерской работает мы вернее вместе работаем михалыч%, спец по TV и видакам, а я по телефонам,DVD,МЦ,автомагнитолам
михалыч%
05-05-2007 11:57
Ну вот думал сам раскопаю.(начну так сказать телефонное дело).Придется телики маслать. Всем спасибо.Нияз джан работаю в инете по тошибе- висяк пока. рёв в три ручья шок улыбка
Список форумов » Телефоны » КХ-ТСА 151 RUT. Хлюпает связь.
  • KX-TCD215RU, Не вкл. гр. связь
  • громкая связь KX-TCA121UA
  • Panasonic KX-TC165 B -потеряна связь
  • Belgacom Twist317 теряет связь
  • Panasonic KX-T3971 нестабильная связь
