Maxi-S Предупреждений: 1 Сообщения: 1364
Гдето здесь видел такую тему, модераторы, если не тот форум перебросьте пожалуйста куда нужно.
Вчера совсем помер у меня второй БП (переделка из компьютерного), пришлось срочно покупать, у продавца был только YIZHAN (это не мат, а название такое ) PS-1502D. 5 минут поюзал, чуть в стену не кинул. В общем открыл, схему нарисовал. Нашел нормальный транс (силовой от переносного советкого телика), нашел КТ825А в железе. Пока еще не ставил. Пока только вывел на "морду" регулятор тока. Но это регулировка тока защиты, а как его заставить работать в стабилизации тока? И можно ли сделать "горячий" ресет? |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4912
Тема пока здесь немножко повисит, потом перекину ее в "Другую аппаратуру".
Сравни прикрепленную схему с реальной.
Если просто необходимо ограничить ток, то достаточно установить подстроечный резистор в разрыв цепи эммитера V3 (по прикрепленной схеме). Но не увлекаться с установкой большого номинала сопротивления.
"Горячий резет", получится если паралельно С1 установить кнопку.
DAZHENG-1502_DD_stab.rar 33,04 КБ Скачано: 544 раз(а)
214837 Участник Сообщения: 894
Maxi-S, Я переделывал DAZHENG PS-1502DD (как на схеме Vad, ) Кроме транса не забудь поменять мост,он там на пределе.Да и задная стенка в роли радиатора херня,я прикрепил к задней стенке радиатор с куллером от проца и силовой транзистор в пластике.К стати,родной транзистор ни чем не плох.Ну и провода нормальные само-собой. |
Схемы отличаются немножко. Не было у меня регулировки тока, туда ее и влепил послед с R18. И переключателя диапазонов нету, ну и фиг на него. Только это ток ограничения защиты. Блок не хочет работать в режиме стабилизатора тока. Посмотрю даташит, мож что проидумаю. Про мост не подумал, спасибо!
Прикрепляю даташит на микрушку, мож кому пригодится.
MC1723CP_datasheet.pdf 182,51 КБ Скачано: 279 раз(а)
| Maxi-S писал: | | Блок не хочет работать в режиме стабилизатора тока. |
Воткни на LM317 в режиме ораничения тока,просто и сердито.Можно несколько фиксированных положений-точней будет.
rommy Участник Сообщения: 3226
| 214837 писал: | | Maxi-S, Я переделывал DAZHENG PS-1502DD (как на схеме Vad, ) Кроме транса не забудь поменять мост,он там на пределе.Да и задная стенка в роли радиатора херня,я прикрепил к задней стенке радиатор с куллером от проца и силовой транзистор в пластике.К стати,родной транзистор ни чем не плох.Ну и провода нормальные само-собой. |
Вывод-не покупать разного говна,а сделать блок самому. |
rommy, Купил из за корпуса и индикации.Зато дешово  |
| 214837 писал: | | Maxi-S писал: | | Блок не хочет работать в режиме стабилизатора тока. |
Воткни на LM317 в режиме ораничения тока,просто и сердито.Можно несколько фиксированных положений-точней будет. | Тогда лучше TL1114, она на малых токах стабильнее.
Думал-думал. Надо на ШИМ переделывать. Схема стремная, на входе 24В на выходе до 13 только. Конечно выходной транзистор летит. |
Трансформатор в родной схеме желательно заменить на трансформатор с двумя выходными напряжениями (либо отводом). Выходные транзисторы и R7 запитать от отдельного выхода на 6 вольт (с соответствующим, мощным по амперажу выходом). |
| Vad писал: | | Выходные транзисторы и R7 запитать от отдельного выхода на 6 вольт (с соответствующим, мощным по амперажу выходом). | Не очень понял почему на 6В, это же ниже выходного. |
Maxi-S, Ставим переключатель на запитку от двух разных напряжений. Первое - штатное для 0-15 вольт, Второе - специализированное для ремонта сотовых, с облегченным режимом выходного транзистора.
Еще, на своем таком-же БП, я перенастроил подстроечники под адаптированные напряжения для ремонта сотовых (3,0 3,4 3,6 4,0 4,2вольт и регулируемое). Осталось только доработать цепи переключателя от "паразитных" скачков выходного напряжения при переключении переключателя. |
ADS Участник Сообщения: 2065
| Vad писал: | | Осталось только доработать цепи переключателя от "паразитных" скачков выходного напряжения при переключении переключателя. | конденсатор на 5-10 мкф, плюсом на "движок" переключателя, минусом на "землю". Он не позволит "скакать" напряжению при переключениях. |
