Зарядное устройство Ермак АТЗ-15Р, опознать элементы
Список форумов » Автомобильная электроника
Алекваж
10-01-2016 18:07
Добрый вечер! Прошу помочь опознать ШИМ-ку, 384, последяя цифра отсутствует, а также номиналы R3, R4, R5, C8, D7.
Sla70
10-01-2016 20:53
UC3842,R3=0,560,R4=100.Ну и как вариант,примерить типовую схему включения для UC3842.
Алекваж
11-01-2016 06:56
Sla70, спасибо за информацию, буду плясать от 3842
Алекваж
13-01-2016 08:04
Sla70, типовая схема несколько отличается. R5 осталась под вопросом, может и 10 кОм, может и 20 кОм. В одной из схем на землю 20 кОм, в другой 2,2 кОм. R3 точно 560 Ом, не 56? Разумнее будет восстановить по номиналам, как было.
Невский
13-01-2016 09:26
Алекваж, В даташите типовая схема включения, а в какой режим вгоняет микросхему изготовитель устройства, то это только ему известно.
Можешь погуглить схемы на этом шиме, думаю с десятка схем середина где то нарисуется.
Sla70
13-01-2016 10:22
Алекваж, надо научится пользоваться Поиском.Вот сразу нашлось.
  Ермак АТЗ-15Р.zip  188,02 КБ  Скачано: 1389 раз(а)
Алекваж
13-01-2016 11:19
Sla70, видимо из Казахстана не все ресурсы Интернета доступны, такого фото не находил. Спасибо, теперь всё встало на свои места. Подберу недостающие элементы, отпишусь.
Невский, схем просмотрел несколько, разные. Поэтому решил восстановить в первозданном виде.
leonid62
07-01-2017 13:23
Алекваж писал:
Какой результат в ремонте З\У? Скажите пожалуйста какой номинал резистора R2 1W со стороны деталей. Через этот резистор поступает питание на 7 ножку микросхемы ШИМ CU3845B.
T710PH
25-03-2017 17:31
Извиняюсь что влез в тему, но думаю пригодится для тех кто ищет. Фото первички с обоих сторон на отремонтированном зарядном. Номиналы видны. SMD Диоды стоят 1n4148, ШИМ UC3845
leonid62
04-06-2017 11:38
Подскажите какой номинал резистора R27 в этом зарядном устройстве в обвязке ОУ LM358. У меня в двух платах они разные 274 и 563.
Моя срисованная
схема
войтов
23-06-2017 23:23
здравствуйте. восстанавливаю такую же зарядку после ремонта. была сильно перепахана.
заменил 3845. 20n60.lm358.s8050. mbr20200, ну и некоторые резисторы. спасибо за схему
единственное не пойму , БП не запускается. если на выход ЗУ кратковременно подать напряжение (подавал от лаббп)
БП запускается и на выходе на хх напряжение 14.4 и 28.9в.
я так понимаю что без акб зу не должно запускатся?
Sla70
24-06-2017 21:36
войтов, что мешает найти инструкцию ,скачать и естественно понять принцип работы.Или всё таки кто-то должен это сделать со стороны?
войтов
24-06-2017 22:14
инструкцию к данной зарядке не нашел
есть инструкция к AVS Energy BT-6025
там указано что в сеть включать после того как будут подключены клеммы на акб.
Sla70
25-06-2017 12:25
войтов, всё верно"в сеть включать после того как будут подключены клеммы на акб."Схема ведь имеется,на ней всё видно что без акб.никак.
2806war
Sla70 писал:
leonid62, добрый день. подскажите в какой программе рисовали схему
Список форумов » Автомобильная электроника » Зарядное устройство Ермак АТЗ-15Р, опознать элементы
Текущий раздел » Автомобильная электроника (Ремонт, диагностика автомобильной электроники)
  • Зарядное устройство,опознать деталь
  • Зарядное устройство BERKUT SP-8N опознать микросхему
  • Зарядное устройство УЗ-03(10А)
  • Зарядное устройство ACH-15A-03
  • Зарядное устройство (выпрямитель) УЗА - 200 - 60 - У2
