Бесперебойный ИБП Гейзер-1,5 нет запуска.
Связист
03-09-2008 22:33
Выполнен на базе ТОР 224 http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/110103/POWERINT/TOP224Y. ...
В файле есть пример типовой схемы на12в. Оч. похожа на схему этого Гейзера, там только добавлена цепочка для заряда АКБ и светодиодных индикаторов.
Нет автогенерации. Запускающего импульса при подаче питания тоже не вижу. ТОР224 пока не нашел. Хотя уверенности в том ,что деталь неисправна тоже нет. Аналоги ее существуют?
Электролиты все проверил, стабилитроны, оптопару заменил. Как проверить ТОР? Пробовал на вход подать 36в., а на вывод С с внешнего генератора подкидывал импульсы. На выводе D ничего нет.
Связист
04-09-2008 22:06
Все-таки неисправной оказалась сборка ТОР 224. Проверено заменой.Осталось ее найти. Может Кто -то знает аналог?
Список форумов » Другая аппаратура » Бесперебойный ИБП Гейзер-1,5 нет запуска.
  • ИБП Сommax DPV-4MT Нет запуска.
  • Генератор для запуска монитора без системника (на PICe)
