замена ТДКС-14А004 в SAMSUNG TW-14N5D
Список форумов » Телевизоры
Сержик
Гость 77.45.*.*
21-09-2007 07:15
видеодвойка SAMSUNG TW-14N5D
ТДКС-FSV-14А004
распиновка:
1-Н-out
2-125V
3-ABL
4-NC
5-GND
6-180V
7-46V
8-HEATER
9-NC
10-15V
в продаже имеются только ТДКС FSV-14A004C,FSV-14A004S
меняют ли они FSV-14A004?
помогите пожалуйста подсказкой
если нет,то может имеется аналог?
nick s
21-09-2007 08:12
по ТДКС FSV-14A004C:
9-+B
5-180
10-на стр.транзистор
3-HEATER
6-GND
1-+16.5
4--16.5
8-ABL
Как видишь,для тупой замены не подходит.Если немного помудрить,то ставить можно.
Vlad-1966
21-09-2007 08:21
Серёня, HR 8491.
Сержик
Гость 77.45.*.*
21-09-2007 14:32
nick s, я развернул зеркально свою нумерацию ножек ТДКС и вот что получилось:
FSV-14A004_______FSV-14A004C
1-+15V____________1-+16,5V
2-NC______________2-
3-HEATER_________3-HEATER
4-+46V____________4- -16,5V
5-180V____________5-180V
6-GND____________6-GND
7-NC______________7-
8-ABL_____________8-ABL
9-125V____________9-+B
10-H-out___________10-H-out
несовпадение-4 вывод
nick s писал:
"немного помудрить"как я понимаю,это подмотать на ТДКС обмотку на 46 вольт
или мотать обмотку от ноги +16,5 вольт (в одной фазе)
но получится очень неэстетичная конструкция
как быть?
Vlad-1966, HR 8491,у нас также нет-возможно под заказ-ДОРОГО
nick s
21-09-2007 20:57
можешь посмотреть схему транса ТДКС FSV-14A004C здесь
http://monitor.net.ru/forum/samsung-chassis-ks1-download-1946.html
со схемой лучше ориентироваться.
Вывод 2 - не знаю, сколько на нем.Это уже по ходу подставки можно оределить.
Добавлено Fri 21 Sep, 2007 19:59
может с изменением "земли" и получится 46v. А накал намотать проще.
Morris
21-09-2007 21:29
Серёня писал:
FSV-14A004S - это и есть правильный трансформатор для этой модели, Самсунговский партнамбер AA26-30005S.
Заменители:
HR8491
1142.4003
FSA38026S
FSA38019S
Romuald
21-09-2007 22:14
идеально подходит при соотвествующей распиновке 154-177В есть все нужные напряжения сам ставил на 37е Самсунги и цена
6 у.е.
Сержик
Гость 195.98.*.*
21-09-2007 22:33
Romuald, 154-177В в этой теме: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=166778&highlight=154+1 ... обозначен как универсальный трансформатор
кроме несколько завышенного питания(135 вместо 125),что легко устранимо,меня смущает обмотка ABL
имеются ли здесь отличия?
и скажется ли это на работе аппарата?
Добавлено 21-09-2007 22:42
nick s, Vlad-1966, Morris,Romuald, аппарат с вашей помощью обретёт новую жизнь
спасибо улыбка
Romuald
21-09-2007 22:55
насколько я помню соединял вместе АBL и широкий вывод сбоку
(точно завтра на работе гляну свои записки и отпишу) улыбка
Список форумов » Телевизоры » замена ТДКС-14А004 в SAMSUNG TW-14N5D
  • SAMSUNG TW-14n5d(C15C) писк блока питания
  • SAMSUNG, замена ТДКС FFA61513L
  • замена ТДКС 9-2-1Р на 9-2-1
  • PHILIPS L6 -замена ТДКС
  • Nokasonic TV-14-замена ТДКС
