SVTV Участник Сообщения: 309
Небольшая хрень залита наглухо с радиатором . 300 баксов чето жалко! Кто-нибудь что-нибудь ваял? |
andros Оленевод  Сообщения: 2532
SVTV, На бэхе ремонтил такую . Правда заэбался выцарапывать заливку . |
andros, пожайлуста ,как все решается .Пиво с меня!!! Что там внутри? У меня доходит до 4-го положения .Управление норма - от 12v до 6.5v |
SVTV, Обычный регулятор на транзисторе кацца (или семистор ...не помню уже). Но у меня была плавная регулировка , не ступенчатая . Короче ремонтёры коротнули печку , в результате вылетел ключ , и пару СМД резиков . Нашёл аналог , поменял резюки -всё залил герметиком . Уже как 2 года работает. |
Да ! Забыл добавить , управлялся регулятор по одному проводу . Подавался сигнал с изменяемой скважностью импульсов , совсем как регулировка звука на ТВ. И не семистор стоял , а транзюк ! В любом случае тебе придётся расковыривать заливку . Я её сначала замачивал в 646м растворителе , а потом аккуратно соскребал стоматологическими "ковырялками"., потом снова замачивал ..и т.д. 2 дня ушло на ликвидацию заливки .  |
andros, Ок! бум пробовать.Результат сообщу !  |
SVTV, Ждёмс ! Тож интересно ! У начальника МЛ200 , на нём иногда тренируюсь !  |
Diman-spec Участник Сообщения: 174
А на разборе не пробовал поискать? Они на меринах почти все одинаковы не однократно переставлял с одного кузова на другой. Хотя на разборе скорее всего продадут вместе с мотором. Да и опиши дефект подробнее, может "дело было не в бобине...."  |
mikes357 Участник Сообщения: 69
пусть простят модераторы, за то, что вклиниваюсь со своим вопросом.
принесли по-отдельности плату драйвера и сам двигатель с полевиками.
схему по плате разрисовал, гикнувшиеся элементы - VD1- в обрыве был, VD2 - кз.
вопрос в студию - сама микруха драйвера при таких событиях могла уцелеть, или же маловероятно?
123.JPG 77,11 КБ Скачано: 51 раз(а)
mikes357, VD2 это стабилитрон защиты по питанию . Вполне возможно что микросхему не выбило , на процентов 80. |
благодарю, "это", как уже после всего выяснилось, выдаёт сигнал готовности вентилятора печки на лагуне,
и судя по форумам по лагуне, проблема в основном в разъёмах, подгоревших обмотках двигуна и сдохших полевиках. эмулятор сигнала не помог - похоже, напруга пошла "на мозги", до кучи, видимо, пальнулись -подгорели- обмотки - цвет по внешнему осмотру "не тот".
короче, владельцу проще - перед продажей, чтобы не особо вкладываться - блок в комплекте тянет на 12тыр, - поставить что-то попроще, подходящее по габаритам, типа "вентилятора от девятки", - либо с простой коммутацией - включено-выключено, либо с шим-регулятором оборотов вентилятора.
ещё раз, - благодарность откликнувшимся |
mikes357, Вот с габаритами как раз и будет проблема ! Подобная схема вылетела раз на Ниссане (модель уже не помню) . В результате клиенту пришлось заказывать блок полностью , потому как- обычные коллекторные движки под панель не лезли ! |
