сма занусси ТЕ 1362V при включении через 3 сек выключается
Mikael
10-05-2007 10:14
Здравствуйте, у меня проблема с занусси ТЕ1362V.При включении закрывается дверца мотор делает 2 оборота и выключаются все индикаторы на одну секунду и загорается индикатор/ конец стирки /открывается замок и машина с периодичностью выдает 10 писков.Интересно то , что так бывает из 5 включений 1-2 раза.Если у кого то были такие проблемы пожайлуста поделитесь как выходили из этой ситуации.
valerievich
10-05-2007 10:21
Похоже на проблемы с датчиком парковки. PNC напиши. Это номер начинающийся с 913.
Mikael
10-05-2007 13:47
PNC 913202311
Alexzz
10-05-2007 14:54
Паркинг замени.
Mikael
11-05-2007 08:23
К сожалению в нашем городе проблемы с запчастями от занусси, долго доходят(больше 6-ти месяцев).Я разобрал парковку геркон был рабочий,реагировал на магнит.Я подчистил контакты и на всякий случай запаял.Поставил на испытание. Сегодня весь день прогоню, завтра напишу про результы.
fed
Гость 85.234.*.*
11-05-2007 08:36
А тут есть Rubik такой,у него спроси,он найдет
Alexzz
11-05-2007 08:41
Mikael писал:
Могу помочь с з.ч. У меня и быстрее и не слишком дорого.
Добавлено 11-05-2007 07:42
Mikael писал:
Магнит то там всегда внутри. Тут проблема в обратном, не как он реагирует на магнит, а как он отключается, когда между ним и магнитом появляется полоска металла.
valerievich
11-05-2007 11:56
Там проблема не вначинке датчика а в его корпусе. Менять весь датчик! А неприятность ситуации в том что он то работает то нет.Поди обьясни клиенту сразу.
Mikael
11-05-2007 12:21
при прохождении полоски металла через магнит геркон отключается сейчас хорошо и наверное уже раз 15 включал машину нормально берет старт.Уже думаю отправить клиенту.Спасибо всем за помощь. А насчет запчастей Alexzz, инересное предложение, но не я решаю, что у кого заказывать.Я расскажу моему менеджеру о твоем предложении.
Список форумов » Бытовая техника » сма занусси ТЕ 1362V при включении через 3 сек выключается
  • СМ Занусси F805Nнекрутит барабан
  • Замена суппорта на СМА Занусси T 803 V
  • Сгорели два резистора на модуле от Занусси.
  • WM СМА Whirlpool AWT 2288/3-800 при включении щелкает КА
  • сма ELECTROLUX EWF1222 При включении показывает Eb0 дверь бл
