нет звонка и звука на лж1300
Список форумов » Сотовые телефоны » LG
я3
16-02-2006 18:17
нет звонка и звука на лж1300, при этом динамик нормальный ,дорожки целы т.е. звонятся до 8 ногой микрухи,,при этом заметил что при включении без акб он продолжает заряжатся и его можно включить и даже звонить (может это норма но я этого никогда за 1300 не замечал) также и акб ,только звука нет,гарнитура работает нормально ,звук в ней есть..до этого ремонтировал на ней заряд ,там обуглилась стекляшка ,заменил вроде все работало ,сеть находил звонил с него и на него,клиент вроде говорил что ребенок с ним играл .сброс делал. шок шок шок
MarkT
16-02-2006 18:33
Понятно, что вобще нифига не понятно, что ты написал...
У тебя нет звука в динамике, при этом гарнитура работает?
Sergey M
16-02-2006 19:22
Какая Лыжа? В1300? С1300?
Если В1300 - софт почти со 100% гарантией. улыбка
С1300 - не попадалась еще.
pappik
16-02-2006 19:33
Если б только звонок, тогда, конечно, софт. А тут и говорилка не работает. Может быть, режим хэндсфри включился. Значка на дисплее нет ? А дорожки на динамик прозвонить ?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
16-02-2006 19:53
Не... я ничего так и непонял... Народ! Перевидите плиз - в чем трабла конкректно у человека!
Ребенок сделал сброс... от этого обуглилась стекляшка зарядки, а послее ее замены - догадайтесь где - пропал звук?!!
Hermes
16-02-2006 20:22
Если не работает микрофон и динамик то у тебя режим handsfree . Скорее всего вопрс в железе. Пляши от сервисного разъёма . Бывет достаточно отмыть его от грязи.
я3
17-02-2006 11:14
Vad, читать надо уметь и немножко думать , и давать советы по делу .значка handsfree нет и тестовом режиме написано что handsfree не подключено насчет разъема еще попробую помыть.
pappik
17-02-2006 11:30
проверь цепь и микруху
  звук 1300.jpg  28,71 КБ  Скачано: 276 раз(а)
я3
24-02-2006 10:58
pappik, спасибо за схему ,проблема решилась заменой микрухи
Список форумов » Сотовые телефоны » LG » нет звонка и звука на лж1300
Текущий раздел » Сотовые телефоны » LG (Ремонт сотовых телефонов LG)
  • Канал звука проблеммы и решения
  • DVD на чипсете ES66x8 Vibrato.,отсутствие звука
  • TV SAMSUNG WS-32Z306T chassis S62B , нет изображения и звука
