riko8910 Новичок Сообщения: 13
Минск-126 постоянно работает мотор (не отключается). Температура в камерах недостаточно понижается. Где искать?
(началось после 2х часового отключения от сети для разморозки.. ) |
AleksVK Участник Сообщения: 53
Нарушение при оформление заголовка!Указать вид техники- ,,хол-к,,.Иначе тему в мусор.Утебя похоже утечка фреона... |
Варлам Участник Сообщения: 72
| riko8910 писал: | | Минск-126 постоянно работает мотор (не отключается). |
Постоянно, это сколько по времени? |
Выключили, разморозили, включили - с тех пор (уже сутки) - работает... и так до выключения из сети. |
Скорей всего утечка,если холод не набрал.Хорошо если контур. |
А как на счет терморегуляторов? |
| riko8910 писал: | | Температура в камерах недостаточно понижается. |
Твои слова.Поэтому на термостат не похоже,а клапан стоит?Если да,то двигатель отключает термостат ТАМ 145,стоит на морозильную камеру.Если нет,то 133 на камеру охлождения. |
мишаня Участник Сообщения: 374
| riko8910 писал: | | А как на счет терморегуляторов? |
так ты пишешь что температура в камере недостаточно понижаеться.Скорее всего утечка. |
Уточните пож.В 126 два термостата или один? |
| Варлам писал: | | клапан стоит?Если да,то двигатель отключает термостат ТАМ 145,стоит на морозильную камеру |
Второй на клапан стоит.| Варлам писал: | | Если нет,то 133 на камеру охлождения. | Второй на индикатор красный.Когда он срабатывает ,то индикатор гаснет.Типа холод в камере набран. |
первоначально неисправность описывал со слов. сорри.
оказывается:
5 секунд работает - 60 секунд отключается....
температура при этом не успевает набраться. |
ti_fey Дохтур Сообщения: 782
Компрессор меняй Хотя конечно проверь пусковое реле сначала и напряжение сети замерить не помешает. |
Слава Участник Сообщения: 231
Похоже витковое в компрессоре |
Founder Участник Сообщения: 507
Пусковое для начала заменить на новое не помешает. А уж потом тогда компрессор... |
riko8910, а вообще как-то неправильно получилось. Холодильника не видел, заморочил всем голову, а потом когда увидел вроде бы уже все ясно, а у тебя опять вопросы.  |
ВМОТО Участник Сообщения: 52
есть прибор для пуска, у меня заводской но можно и самому сделать(сразу и ток пуск. и рабоч смотрю). при таких симптомах сразу снимаю реле и пробую пустить напрямую, если получилось то уже смотрю пуск. реле
а бывает подклинит компр. и пускачем иногда сдернуть можно-релюха такие токи не осиливает.  |
vasiliy78 Участник Сообщения: 653
ВМОТО,
Интересный у тебя подход. Зачем если мотор подклинивает его дергать, его менять надо.
riko8910, Холодильника еще не видел, но на форум сразу же - вопросы задавать:)
По теме на СК-шкакх много релюх горелых видели?
Чаще все же мотор. |
vasiliy78, сдергиваю хорошим людям.или в пром. холоде, где мне выгоднее оживить компрессор чем поменять(такая у нас специфика)
один клинненый компрессор лет 7 работает, спрашиваю периодически
| vasiliy78 писал: | | Зачем если мотор подклинивает его дергать, его менять надо. |
ежу понятно что менять выгодннее,
ну и естественно нне каждый раз номер с оживлением проходит
| vasiliy78 писал: | По теме на СК-шкакх много релюх горелых видели?
процентов 5 релюх и 95 компрес. где то так |
Расклиневанием перестал заниматься после того, как у одного хорошего но, на мой взгляд, неуравновешенного клиента компрессор снова заклинил, когда ентот добрый человек был в отъезде и вернулся спустя неделю после остановки теплообменных процессов в холодильном приборе. Радостные и теплые чувства его по отношению ко мне не знали границ.
Расклинивать пробовал через понижающий трансформатор и просто через диоды(где то у меня еще сохранились схемки подключений). Иногда получалось. Давно это было, больше не пробую. |
Компрес.
Ещё раз сорри, погорячился).
Всем спасибо. |
