Loholov Участник Сообщения: 90
короче так магнитофон двухкассетный, но ни одна дека не работает по причине того что не осуществляется контроль скорости ведущего вала , датчик на схеме показан как магнитная головка, звониться так : в одной деке полный обрыв, а в другой то обрыв то появляется сопротивление, при этом дека то работает то нет. В розничной сети такого элемента нету. Что это такое , на датчик хола не похож так как имеет только два вывода , по форме напоминает магнитную головку со старинных бабиных магнитофонов еще тех... пробовал подставлять реверсную касетную - не работает , смотрел по осцилографу - ничего не генерирует ( эта головка) Можно заменить ее на что-то? Если нет то видимо магнитофон следует утилизировать- подобное исполнение магнитофона еще не видел : полторы сотни переменных регуляторов , все двигатели шпиндельного типа - короче полное г...,             |
FECITY-IGOR Участник Сообщения: 232
Это датчик контроля скорости вращения ведущего вала
типа ДС-1 и заменить его ничем нельзя,вобщем-то в
Митино проблемы с этим нету-месяца 2 назад приобретал,
по их вине не синхронизирована только скорость,
а режимы должны переключаться и без них.
Пробовал я менять их на головку от монобабинника-
дохлый номер.В свое время это был писк моды,
да и теперь кое-кто даже в ремонт их приносит.
Восстанавливаются на все 100 процентов-вопрос времени
только. |
| FECITY-IGOR писал: | в
Митино проблемы с этим нету |
мы несколько отличаемся географическим положением
значится на свалку , магнитофонец пойдет-то!!!!!! |
vlade Ярый Сообщения: 306
| Loholov писал: | | а в другой то обрыв то появляется сопротивление, при этом дека то работает то нет. |
пропаять пробовал? |
Рetrovich1 НовичЁк Сообщения: 476
ставил я вместо датчика "что-то". Давно, не могу сказать точно - что, то ли воспроизводящую, то ли записывающую от 2-х головочного мага.
Но !!! не простой заменой, ТВОРЧЕСКИ
При установке башки от мага там коэф передачи нужно изменить. Да и вообще-для другого датчика - тоже.
А вообще, сейчас можно попробовать от VCR датчик подобного назначения,
в утиле их много. Функция-та же, параметры возможно близкие( если наши инженеры тогда не изъ...нулись как часто бывало). Кроме геометрических размеров,конечно.
Да, при подробном повторном чтении вопроса думаю, что ваши шансы на успех велики лишь в том случае, если проблема заключается только в датчиках  |
barhat Участник Сообщения: 17
Датчик не звонится,т.к. по центру разорван емкостью.Чаще всего именно там,внутри,непропай.Если датчик белый,пластмассовый,а не металлический,то прогревание
выводов ничего не даст.От катушечных должна подойти головка,только эту внутреннюю
емкость нужно учитывать,т.е. стерео-последовательно емкостью.По памяти она где-то
до 1000 пФ. |
barhat, он же пишет ДС1, а пластмассовые ДС4, именно пластмасса и рвала обмотку. Кстати их то можно "восстановить". Вынимается сердечник и на него внавал наматывается самый тонкий провод, "какой найдёшь". Затем это "чудо" устанавливается(лось) на место и работает(ло). |
EDUARD Участник Сообщения: 56
Точно, я их тоже востанавливал. В прошлом месяце выкинул 2 разбитых аппарата пролежали на складе более 2 лет, надо было датчики дернуть. |
| vlade писал: | | пропаять пробовал? | ага пробовал
| Рetrovich1 писал: | | А вообще, сейчас можно попробовать от VCR датчик подобного назначения, |
хорошая идея гринго!!!! надобно попробовать , спасибо за наметку
| Рetrovich1 писал: | | изъ...нулись |
чото не могу подобрать букв чтобы слово получилось-то!!
| barhat писал: | | Датчик не звонится,т.к. по центру разорван емкостью.Чаще всего именно там,внутри,непропай. |
я же писал, что один из датчиков то звониться 1кОм - такого порядка где то ,то не звониться причем работает дека когда он именно звониться |
lwowitch дважды бывалый Сообщения: 44
Если датчик скорости белого цвета пластмассовый, и у тебя есть ГОРЯЧЕЕ желание починить "Вегу"
1. Осторожно разламываешь датчик, извлекаешь сердечник, нижняя часть датчика должна остаться целой.
2. Вскрываешь головной телефон высокоомный типа ТОН-2, извлекаешь оттуда катушку, используешь её как катушку датчика.
3. На нижней части пластмассового датчика собираешь новый датчик. На выступающую сзади часть сердечника приклееваешь маленький магнит, по моему я и его извлекал из ТОН-2.
4. Э.Д.С. нового датчика меньше, чем у старого, поэтому подбираешь ёмкость стоящую параллельно нему по максимальной отдаче (осциллографом). Зазор между датчиком и тонвалом должен быть минимальным,. |
Moshkin Участник Сообщения: 1213
это прямиком в энциклопедию по ремонту !  |
