на панасонике 1200 не работает микрофон ,точнее работает но еле слышна даже продувка ,микрофон менял .напряжение на микрофоне тоже в норме ,акб на нем не родной, клемы раздельные .проблема началась по словам клиента еще до грозы .
Несколько раз попадалсь вот такая ситуация. В втрубке со стороны TB31224 недалеко от нее стоит кондер (номер не помню - лень схему искать) найти его можно. особенность его в том что стоит между двумя резисторами через которые идет микрофонный сигнал. он включен одним концом к этим резисторам а вторым на землю. пробит нах... сразу после удаления все живет как надо.
не поленился по схеме 1205 это C47 может у 1200 он и подругому называется
