Вега мп-120 - проблема в управлении электромагнитами ЛПМ
djNetPM
Всем доброе время суток! Проблема в том, что отсутствует ток удерживания электромагнитов ЛПМ (на удивление ток срабатывания есть). Силовые транзисторы целые, ключи управления ими тоже. Замена микрухи к561тм2 нечего не дала. Измаялся уже с этим аппаратом!!! Помогите чем можете! На всякий случай прилагаю схему.
Alex_1_2
28-10-2008 03:16
Замерь напряжение на эмиттерах VT31, VT32.
При отсутствии напряжения - проверь на обрыв VD27, R165 и присоединённые к ним печатные проводники (это и есть цепь подачи "напряжения удержания" от источника -12 В).
Схема здесь:www.qrz.ru/schemes/detail/5427.html
Напиши о результатах!
djNetPM
Спасибо за ответ - очень долго мучился с этим аппаратом! Починил... Но причина оказывается была в механике - из паза на плите с головками выпало "коромысло" которое толкает головки вверх(с другой стороны "коромысла" находятся эл.магниты) В принципе и в таком виде магнитофон мог работать, но у магнитов уже не хватало мощности чтобы удерживать плиту в положении плэй - уж больно ток удерживания мал у них, что я решил что электроника не робит... Все равно большое спасибо за ответ!
megavoltpro
31-10-2008 11:40
Во народ дает я уж такие не делаю а если приносят за ремонт прошу 100 американских рублей
pilot7021
02-11-2008 16:44
Проверь электролиты в БП (лучше все заменить).
Список форумов » Аудиоаппаратура » Вега мп-120 - проблема в управлении электромагнитами ЛПМ
  • Проблема с усилителем ВЕГА 50У-122С, не работает блок защиты
  • SAMSUNG MM-ZB9 ОТКЛЮЧАЕТСЯ ПРИ УПРАВЛЕНИИ С ПУЛЬТА
  • ЭПУ ВЕГА-108 завышенная скорость
  • Дека ВЕГА МП122
  • Вега ПКД 122С, чем заменить голову
