atomq Гость 217.150.*.*
прочитал в инструкции эта ошибка то что диск грязны й или царапина или электрическая механическая ошибка но на самом то деле из за чего это может быть с диском все впорядке двигатели проверил и т д. вроде все нормально играет но потом треки теряет Ток немного добавил все равно также что может быть???? |
телей Гость 217.118.*.*
включи аппарат . Когда диск прочитает перекинь на несколько треков вперед . Если зависнет , помоги рукой каретке с головкой . Слегка раскачиваешь вперед назад . Если аппарат находит трек , причина в системе позиционирования головки . Обычно удаляем пружину прижимающую червяк . Иногда достаточно просто почистить червяк
Добавлено 21-02-2008 22:19
но бывает часто менять приходится весь механизм Это когда аппарат превращают в пылесос ... Обычно в семерках наших наблюдается ... Установщики ставят аппарат наверх , а огромную дыру за аппаратом закрыть забывают |
спасибо большое я до этого пружину ослабил счас попробую убрать |
пружина не на каретке которая . Именно та которая прижимает червяк сбоку |
pavel-pervomaysk monitor.net.ru  Сообщения: 3791
Насчет пружины я щас начну пинать ! Если ее снять то мы рискуем постоянно ловить заклинивание !
Буквально позавчера разобрал такую механику вщент , не работала вообще + какой-то дятел приклеил резинки суперклеем . После промывки гала и кипятком выставил все на место , отдраял пикап , поставил на место все пружины и поменял лапы которые дают сигналы на концевики , из-за них же иногда механика стает трупом , после этого апарат ожил , клиент уехал довольным .
Кстати на новых моделях CXX-1942 толи браковые с завода идут толи мне этого не понять...
Одни работают безупречно , но другие просто отвратительно . А менять мало кто соглашается при их цене. |
Согласен . Лучше промыть и ничего не убирать . Но чаще всего не помогает . Да . Еще помогает замена червяка на Load двигателе . |
andrey_33500 Новичок Сообщения: 23
Насчет CXX1942 согласен много умирает в первый месяц работы |
serega-29 Участник Сообщения: 123
Тоже был PIONEER с CXX1942 и то же после буквально нескольких минут работы - error12. С малейшим прогревом голова начинала глючить. При этом вновь вставленный диск определяла "на лету". |
Серж66 Участник Сообщения: 1517
pavel-pervomaysk Я тебе уже предлагал создать тему по неисправностям ДВД и СД которые стандартные, глаз, шлейф, двигатель и так далее. Может сделаешь и поставить как важно, если кто такой глупый вопрос задаст сразу закрывать тему, а там пускай подкидывают, что у кого было, потом подчистил и порядок как пиво допьёшь подумай а  |
pilot7021 Участник Сообщения: 94
Я работаю в сервисном, часто приходится менять различные оптики. По поводу Pioneer-ов могу сказать, что лазера не так часто летят. У меня был случай с такого типа аппаратом я мучал его наверное с полгода. Дефект все-таки нашел стабилизатор на плате CD 3.3V при прогреве у меня аппарат начинал глючить лазер терялся, я подкидывал все и двигатель вращения, и двигатель позиционирования, и лазерную головку заменил стабилизатор и роблема исчезла. Кстати, проверяется методом местного охлаждения. Стабилизатор SMD убрал, родного не нашел заменил LM-кой, через прокладку посадил на основной радиатор. |
Serg6379 Новичок Сообщения: 29
Было что и следовый движок дох, проверь
12 Electricity Spindle Lock NG Spindle not locked. Sub-code is strange (not readable).
Subcode NG → Failure on spindle, stains or damages on disc, or excessive vibrations.
A disc not containing CD-R data is found.
Turned over disc are found, though rarely.
CD signal error. |
derkach Участник Сообщения: 193
по поводу CXX-1942 подтверждаю - процент заводского брака большой |
Скорей всего аппарату уже 4-5лет оптика 100%
Ставил ли новую? |
| derkach писал: | | по поводу CXX-1942 подтверждаю - процент заводского брака большой |
Большой это как понимать ? Более 50% . |
Не знаю из 10 аппаратов максимум 2-3 |
