Блок резервного питания ИВЭПР 12/5
Список форумов » Другая аппаратура » Источники питания
eq.sound
Доброго дня! Есть в наличии данный блок в нерабочем состоянии. Хотелось бы отремонтировать. Базовыми знаниями владею, с паяльником обращаться умею. Небыло опыта ремонта подобных вещей, да и вообще и импульсными блоками питания сталкивался мало.
Сам блок при включении в сеть подает сигнал питания (зеленый светодиод). Нигде не греется. На выходе 12в имеем отсутствие напряжения. На клеммах подключения аккумулятора имеем напряжение величиной в районе 0,5 вольта. С чего начать копать ? Может быть есть какая либо практика по ремонту этик ИБП ? Буду признателен любой информации! Спасибо!
Фото платы прилагаю.
Protei86
Смотрите кз по выходу 12V. Проверьте VT14. Огласите маркировку ключа и шимки (или полевик+шим в одном корпусе) в горячей части. Что за элемент на радиаторе рядом с красным проводом на заряд аккумулятора, диодная сборка? Его тоже проверить.
kasttett
доброго дня. А можно номиналы элементов r17, r13,c12,c32. ,буду благодарен.
Добавлено 11-11-2016 09:32
Ещё забыл r16
Sla70
12-11-2016 10:27
kasttett,схема здесь,ссылка на файл: http://zalil.su/7715934
Luxeon3721
20-11-2017 14:24
Sla70 писал:
, а не могли бы возобновить схему?
Sla70
20-11-2017 16:39
Luxeon3721,если схема не найдётся ,стукни дня через два,сейчас в гостях.
Список форумов » Другая аппаратура » Источники питания » Блок резервного питания ИВЭПР 12/5
Текущий раздел » Другая аппаратура » Источники питания (Ремонт источников питания, генераторов, преобразователей, инвертеров, лабораторных и специальных БП)
  • SEG LCD TV 5326 блок питания
  • Блок питания EAX63985401/6
  • ТЕЛЕМАРК AF-012 Блок питания на шим TOP243PN.
  • Блок питания светодиодной лампы опознать шим
  • Блок питания ноутбука lenovo 42t44
