Преобразователь 12- 220v. NeoDrive Inverter 300 W.
Список форумов » Автомобильная электроника
mayda
17-07-2010 12:30
Помогите найти схему автомобильного преобразователя NeoDrive Inverter 300 W. Там по входу стоит 4 полевика RFZ48N, а по выходу тоже четыре IRF830A. Заменил пробитые полевики: 4 шт. по входу и 2 шт. по выходу. Всё равно не запускается. Может кто сталкивался с подобной бедой?
pavel-pervomaysk
17-07-2010 22:42
А хули менять полевики просто ? Там стоит китайский микроконтроллер часто для контроля АКБ и он же через РС817 дает 50Гц для управления выходным мостом , так вот он часто издыхает сам по себе этот процык , посему часто эти ПН выбрасывают в мусор или пускают на разборку. улыбка
mayda
17-07-2010 23:08
Да, я бы выкинул, но это дочка попросила отремонтировать. Она верит, что папа может всё починить... улыбка А как называется этот микроконтроллер?
myth
17-07-2010 23:49
да ненайдеш ты его.В принципе,если устроит на выходе постоянка,то....ставишь на выходе удвоитель,и с песнями
Добавлено 17-07-2010 23:50
ШИМ то какой?
mayda
18-07-2010 13:03
Здесь три микросхемы:KA3525A, SG3525AN, LM324N.
ШИМ- SG3525AN
  SG3525AN_2.pdf  205,85 КБ  Скачано: 77 раз(а)
lexa9131
18-07-2010 20:32
Корпус есть. Силовая часть есть. Осталось заменить микроконтролер схемой управления от обычных преобразователей напряжения. Схем разных в енете много, выбирай, которая больше нарвится и доступнее.
Сергей1234
16-08-2010 11:42
Помогите найти схему на инвертор NEODRIVE 12-220в или даташит на HS153SP может кто то ремонтировал?
mayda
17-08-2010 20:41
Заменил микроконтролер, остальные две микросхемы, нашёл конденсатор с утечкой, выпаял и прозвонил каждый резистор... Всё равно не запускается.
Список форумов » Автомобильная электроника » Преобразователь 12- 220v. NeoDrive Inverter 300 W.
Текущий раздел » Автомобильная электроника (Ремонт, диагностика автомобильной электроники)
  • Auto Power Inverter. Как переделать на 50Hz.
