sgetsov Новичок Сообщения: 11
Я сделал устройство с тригером, но не получилась. Если у вас что нибуд, я буда признателен вам. Жду ответ и привет из Болгарии |
luca Участник Сообщения: 502
Luka, ничего не получилась. В етом форуме рибу ловять. Писал, но никто не отговориль. Помогите  |
lee monitor.net.ru  Сообщения: 1022
sgetsov, ты неозначил мощность нагрузки и ее тип, а так же вид выходного напряжения: синус, импульс, псевдосинус... |
sgetsov, там на главной странице есть готовые решения. |
Luka, хорошо. Для меня нужно вторичная 220 V, 100 W , синус. |
sgetsov,точно синус,или отфильтрованный 3 х ступенчатый? |
Нет, можно и не точно синус, Преобразуватель мне нужен для насоса домашнего камина. |
General Участник Сообщения: 1407
| Цитата: | | Преобразуватель мне нужен для насоса домашнего камина. |
А что дома нет 220 в ???
Синус нахрен нужен для движка , делай прямоугольник , а лучше UPS купи и не майся благо стоит 1000 руб.. |
Ето авариен режим, конечно есть 220 V, но когда снег болшой можна сеть ...... в Болгарии так, а у вас?А UPS у нас китайские, не надеждние, из строя вьходять  |
| Цитата: | | . Для меня нужно вторичная 220 V, 100 W , синус. |
| sgetsov писал: | | UPS у нас китайские, не надеждние, из строя вьходять |
С какого хрена выходят из строя , нагрузка то небольшая или батареи дохнут , так подключи внешний автомобильный аккум , с такими познаниями , батенька , вам до пенсии придётся преобразователь мастерить , и не дай бог что нить нахимичите так и от пожара не далеко . Совет -- купите UPS и не мучайтесь .... |
sgetsov, возможным может оказаться такое решение:собрать генератор синуса на ОУ или на транзисторах (схем полно) на 50 Гц и далее на УНЧ ,опять таки попроще и помощнее.Выходной трансформатор подойдет из силовых,включенных повышающим. |
luca, А КПД посчитай , проще прямоугольник . |
Много слов, а схемку нет. А нужна очень простая  |
General, асинхронные работают ТОЛЬКО на синусе!
sgetsov, если чуть напрячься схема рисуется за 10 минут,если облом возиться - найди смышленого паренька и за несколько дензнаков он изготовит требуемую конструкцию. |
ОК. Желаю вам всего хорошего  |
