опознать ШИМ из китайского БП 12В 10А
Список форумов » Элементная база бытовой радиоэлектроники
xsivx
23-12-2016 22:57
маркировки нет, пусто.
из таблицы ШИМов по ногам выдает AP8012, но у нее 5,6,7,8 ноги это SW, а у меня 5,6 похоже что то задают. 7 - думаю питание транзистора, 1 - выход, 2 - масса, 3 - обратная связь, 4 VCC. 8 - на первичку идет. но может я не прав (скорее всего). прошу у вас помощи. ИЗВИНИТЕ ЗА ТАКУЮ СХЕМУ.
  sh.jpg  50,44 КБ  Скачано: 121 раз(а)
24-12-2016 13:08
xsivx, давайте фото платы с двух сторон, в хорошем разрешении.
xsivx
24-12-2016 14:15
вот фото. но разрешение качество не очень. блок на работе. кинул в zip архив
  DSC_0014.zip  376,68 КБ  Скачано: 67 раз(а)
tersink
24-12-2016 16:19
Если исходить что 1 - OUT, то
1. OUT
2. GND
3. FB
4. HV
5.
6.
7. CS
8. VCC
xsivx
24-12-2016 17:56
при 8 - VCC в таблице опознавания нет вариантов http://remont-aud.net/ic_power/
вообще редко где встречается GND на 2й ноге
xsivx
24-12-2016 19:32
транзистор полевой K8A60DA, значит ШИМ двухтактный,я думаю.
5 - CT
6 - RT
скорее всего
8 - на VCC не похоже
Добавлено 24-12-2016 19:35
вот видео по этому БП. ШИМ тоже без маркировки https://www.youtube.com/watch?v=j88wL9L8HF4
tersink
24-12-2016 22:25
xsivx писал:
Если смотреть на плату со стороны печати, то нижний вывод трансформатора соединяется с плюсовой обкладкой конденсатора 82 мкФ 400В.
Верхний вывод со стоком ключа.
Значит, первичная обмотка трансформатора будет между указанными выводами.
К этим же выводам подключен снаббер D2, C3 и большой резистор 100 кОм.
Остаются второй снизу вывод (на земле) и второй вывод сверху (или третий снизу), к которым подключена обмотка, используемая для обеспечения питания микросхемы.
Второй вывод сверху подключен к аноду диода D3, катод D3 через низкоомный резистор R5, похоже 10 Ом, к плюсовой обмотке маленького электролитика и 8 ножке микросхемы.
Список форумов » Элементная база бытовой радиоэлектроники » опознать ШИМ из китайского БП 12В 10А
Текущий раздел » Элементная база бытовой радиоэлектроники (Элементная база - функциональные особенности, параметры, аналоги, взаимозаменяемость, качество )
  • опознать смд микросхему 8 пин.из китайского ДВД
  • Помогите опознать SMD деталь с китайского GPS.
  • Помогите с установкой китайского рем. блока
  • Выходные транзисторы китайского усилителя.
  • A11P в SOT23-5 из китайского регистратора
