11AK36 -цветное пятно
Список форумов » Телевизоры
sergiy
04-05-2004 22:25
После выключения остаётся цветное мерцающее пятно в течении 20минут , чуть ниже центра экрана. Предположить что в кинескопе 37диагонали катоды не остывают в течении 20 минут трудновато.
Фактически пятно держится до пропадания высокого на втором аноде. Откуда тогда берутся свободные электроны через 20 минут после выключения телевизора ? шок
SERGE
04-05-2004 23:00
О-о! Это очень хорошая тема в дополнение о продлении ресурса кина. С этим явлением труба на четверть меньше живёт.
Борятся с этим или привязывая к выходу ТДКС ( внутри него же) высокоомный резистор к резистивному делителю на фокус и ускоряющее. Тогда с анода потенциал быстрее стекает. Можешь опыт проделать. Разряди присоску и пятно пропадёт.
Либо вводят схему гашения пятна ( обычно по модулятору).
По непроверенным данным --- резисторы с анода интегрируют прямо в колбу кина. При этом его обрыв якобы, вызывает появление пятна
Катоды остывают сравнительно быстро. Но остающийся высокий потенциал разрушает поверхность катода. Тот же механизм , что и при включении ----- высокое появляется сразу , а катоды выходят на температурный режим через время. На холодные катоды отпирающий потенциал действует разрушительно. Если высокое подавать после прогрева катодов--- это вдвое замедлит старение кинескопа. С остывающих катодов отпирающий потенциал желательно так же снимать
Вырываются электрическим полем большой напряжённости.
Ildar+
05-05-2004 04:24
когда то от нечего делать проверял кин на прочность- в районе маски была замечена деталь внешне похожая на резистор-такой как в дуговой ртутной лампе (ДРЛ). а если вообще не снимать напругу с подогревателя кина (например если он уже "на ладан дышит"?
SERGE
05-05-2004 07:57
Практикуют "пол-накала". Но моё мнение проще организовать схему гашения пятна. С пяток деталей--- и проблема решена.
sergiy
05-05-2004 16:14
Все-таки я думаю есть какая-то бяка . За другими 11АК36 такого не наблюдалось. Или труба с проблемами или ТДКС . А схема гашения должна отрывать модулятор от корпуса на время разряда конденсатора CV96 , что должно соответствовать времени остывания катодов. Реально ли запереть кин. на 20 мин.? Т.к. пятно держится именно такое время.
SERGE
05-05-2004 16:19
Ну видимо да., дефект. улыбка
А задержку можно час получить. Кинь ёмкость с етевого фильтра голливудская улыбка
sergiy
05-05-2004 18:33
Придется ! улыбка
Список форумов » Телевизоры » 11AK36 -цветное пятно
  • Toshiba 29AZ8UR пропадает цветное изображение
  • GoldStar CF-21D70B отсутствует цветное изображение
  • Пятно на кинескопе при выключении
  • LCD TV Philips 32PF3320/10 Вертикальные полосы, пятно.
  • LG-CF21B80, MC-64A, пятно на кинескопе после выключения.
