11AK19p4 обратный ход
Список форумов » Телевизоры
DW76
29-01-2006 18:41
Прошу помощи Диагноз обратный ход изображения нет звук имеется.второй раз попалось такое шасси.Замена видеопроцессораTDA8843 и TDA6108 результатов непринесла обвязку FBT проверил всё вроде в норме.Кто встречал подскажите пожалуйста.Спасибо.Контролёр стоит Vestel 19v1oft.
hogval
29-01-2006 18:57
Смотри видеоусилитель (плата кинескопа).
Подгорстан
29-01-2006 19:57
На 6-й ноге TDA6108 сгорел резистор 8,2 Ом.
Scorpion
29-01-2006 22:35
А какой там может ещё стоять??? секс
шок хрю-хрю Битый видео усилитель.
Смотри на всяк случай пробой ТДКС на корпус через HV.
саша9
29-01-2006 23:18
У меня было -обрыв резистора в кадровой .
sergiy
29-01-2006 23:31
Я бы исследовал ещё 5 ногу видеоусилителя
eDOK
Крыса архивная
Крыса архивная
30-01-2006 00:17
Morelock писал:
Ну например SDA555XFL-A14
Scorpion
30-01-2006 02:23
eDOK писал:
Хорошо! А в чём разница, кроме того, что его можно шить?
eDOK
Крыса архивная
Крыса архивная
30-01-2006 04:05
Morelock писал:
А в чём разница
Незнаю!
Ты спросил, я ответил. подшучивать, дразнить
DW76
30-01-2006 18:43
Подгорстан, На 6-й ноге TDA6108 сгорел резистор 8,2 Ом
Если речь идёт про позицию R914 то там по схеме и на яву стоит 47ом.Он жив.
DW76
30-01-2006 21:32
Можно-ли TDA6108 заменить на TDA 6107.Проверил всю кадровую всё ОК.
Shift
30-01-2006 21:33
а 200 вольт есть ?
DW76
30-01-2006 21:39
200в есть.Я с этого и начал.
mka
30-01-2006 21:50
Какие режимы кинескопа. Напряжения на катодах, модуляторе, ускоряющем?
DW76
30-01-2006 21:54
На катодах по 150в.Ускоряющее не мерил но оно регулируется.
mka
30-01-2006 22:13
Цепь модулятора проверяли, обрыва нет?
ikozev
30-01-2006 22:22
Подай сигнал по AV вход и посмотри будет ли картинка.
vict
30-01-2006 23:01
DW76 писал:
Можно. Проверь только ещё раз её обвязку на ПК.
Подгорстан
31-01-2006 00:40
Уточни какая яркость экрана!
DW76 писал:
На катодах по 150в.
При таком напряжении должен быть тёмный экран.
А обратный ход ты сам не накрутил увеличением ускоряющего напряжения?
Проверь напряжение на аквадаге, там должно быть 3-4 вольта, только не ноль. Это напряжение идёт далее по схеме на Q601...
TDA6107 на TDA6108 меняется.
Вот была у меня в практике хитрая неисправность:
-- в 11АК19 строчная и кадровая работает, но изображения нет, импульсы накала «удвоенной частоты».
Причина: обрыв земли эмиттера BU2508AF вниз по схеме, т.е. эммитер потерял прямую землю, но по другим цепям её как то нашёл, и строчная работала в непонятном режиме.
DW76
31-01-2006 11:26
Большое всем Спсибо.Клиент ожил работает.Проблема была в том-что видеоусилитель был новый но неживой.Поставил TDA8107 и он ожил.Всем ещё раз спасибо. улыбка улыбка
Подгорстан, Писал:Уточни какая яркость экрана!
Яркость была на уровне середины и на весь экран обратка,шумы с радиоканала слегка праглядывались.
Подгорстан
31-01-2006 22:24
Плохие новые TDA6107 -6108 встречаются очень даже часто.
Я думаю, что китайцы штампуют. Вот и Германию уже засыпают...
Morris
01-02-2006 03:09
Подгорстан писал:
Обычно говорят немного наоборот. "Опять Германия нас подделками засыпала". Традиционно ASWO в Германии это центр подделок в Еропе, а ASWO в свою очередь поставляет свои бяки по всей Европе, от Португалии на западе до Литвы на востоке. Вполне возможно что и до России уже добрались.
DW76
01-02-2006 11:41
[quote="Morris"]
Подгорстан писал:
Речи про это нет здесь Ганцы этот металлолом на (шперы)т.есть на муссорки выносят,а что нам аузидлерам делать,первое время смотрел сердце разрывалось если это всё к нам в мастерскую .Немцы не реонтируют дорого от 50 ойро.
[quote="Morris"]
Подгорстан писал:
Список форумов » Телевизоры » 11AK19p4 обратный ход
  • 11AK19p4 обратный ход
  • 11AK19P4 прошивка
  • телевизор SEG ct2850 tsp (11ak19p4)
  • TV UNIVERSUM SH 11AK19P4 какие тюнера
  • VESTEL 11AK19P4 после замены кина
