11AK19P4 прошивка
Список форумов » Телевизоры На страницу 1, 2  След.
Ильдар
13-11-2005 19:56
AKIRA CT-2155 экран ссужен по вертикали. В сервисе увеличевается но при выходе теряется. Прошивки с инета прбовал не пошло. Точно такая ситуация было с Эльдорадо 11AK19P и заработал только с прошивкой от другого телика с таким же шасси. Данные: 11AK19P4-46136 (наклейка на плате) , проц.Vestel 19v1 ONT(наклейка), тюнер TECC2949VG28B, номер на задней крышке 10007921 0010000051(на всякий случай).
13-11-2005 20:21
Ильдар писал:
Вообще-то сохранить нуна, перед выходом c service
sergiy
13-11-2005 20:42
БРТ-30 ! Не нуна сохранять. Сохраняется автоматом! :mrgreen:
Пробуй !
  11ak19p4_164.rar  5,45 КБ  Скачано: 596 раз(а)
13-11-2005 20:51
sergiy, голливудская улыбка
Ильдар
13-11-2005 21:19
Прошивку проверл. Изменений нет. недовольство, огорчение
sergiy
13-11-2005 21:34
Если в твоём ТВ всё остальное нормально , кроме размера , то на крайний случай сделай его аппаратно, резистор доп.прицепить минутное дело .
Ильдар
13-11-2005 22:02
Кроме размера: звук появляется только после переключения программ и яркость ,контрастность, насыщенность при регулировке практический не влияют.Аппарат был рабочий ,но пришел телик который уронили ,хотели проверить кинескоп-ПРОВЕРИЛИ.Видимо когда разряжалий 2-анод прошивка и слетела.Тот телик давно уже у себя дома хозяев радует , а этот как камень на шее. рёв в три ручья
Люшик
13-11-2005 22:15
Поставь другую память может в старой проблемы подшучивать, дразнить
Ильдар
13-11-2005 22:31
Шутишь?! Я их штук 10 использовал когда с инета скачивал.
Freddi
14-11-2005 02:08
попробуй эту
  lifetec_lt7049vts-a_ch_1_.11ak19p4.rar  959 Байт  Скачано: 442 раз(а)
Ильдар
14-11-2005 07:39
Нет Я таки начинаю сомневаться . Может зря я прошивку мучаю.
Вано
14-11-2005 09:35
конечно наверно зря... потому что это шаси нада начинать ремонт с замены 56-100 ом по 45в в кадровой
Ильдар
14-11-2005 12:28
100 Ом целый. На 6 выв. 44 v присутствует.
Caша
15-11-2005 17:54
Ильдар писал:
Не пошло как ? тоже уменшенный размер и нет регулировки ярк.,контр. ?
natali
15-11-2005 18:57
Был токой случай.Но до меня ктото менял резисторы 56-100ом,но микросхему нет.
Поменял микросхему--всё стало работать хорошо.
Кадровую менял???
p.s.-резисторы лутше менять при работе могут проивить себя очень странно.
Люшик
15-11-2005 21:43
ты пробовал 10 прошивок или 10 разных микросхем я имел ввиду поставить новую голливудская улыбка
Ильдар
15-11-2005 21:47
После замен прошивок в основном также уменьшенный экран и яркость, контр. не регулируются. Но были где экран в полный рост но как в режиме монитор и на верху полоса по горизонтали 3-4 мм и нет не какой индикации. А кадровою я менял.
luca
15-11-2005 21:58
Недавно довелось возиться с таким шасси (Рейнфорд 555). Не включался,но при касании щупом (10 МОм 12 пф) шины квадратной заводился.Дефектная была 6108 на плате кина. Подкинь!
РАФАЕЛЬ
Гость 195.250.*.*
15-11-2005 22:06
Ecли нет некакой разницы от разных прошивок ,и после не запоминает настройки, это значит что SDA ,SCL сигналы не обрабатываються в проце.Если есть картинка попробуй на автпоиск каналов если помнит то это от прошивки если нет то
возможно что и проц у тебе хандрит.
Kosta
15-11-2005 22:17
Ильдар,я надеюсь ,ты пишиш на 24LC08 ,пробуй:
  SV-2155T.rar  539 Байт  Скачано: 272 раз(а)
  555V.rar  370 Байт  Скачано: 262 раз(а)
  ct 2025.rar  440 Байт  Скачано: 252 раз(а)
Ильдар
15-11-2005 22:32
Автопоиска здесь нет, есть поиск -запускаешь находит программу и останавливается запоминает через STORE. Есть проц. SDA 555XFL пробовал ставить ведет себя также.Проц. был с разбитого аппарата , номер шасси не уцелело ,но по печатной плате и деталям совподает с моим теликом.TDA6108JF смогу подкинуть только завтра.
Извеняюсь за автопоиск просто всегда настраивал в ручную. На автопоиске работает и запоминает. Прошивки попробывал-с первыми двумя монитор, третий также заужен и при перключении прграмм звук также простреливает на секунду и тишина.
РАФАЕЛЬ
Гость 195.250.*.*
15-11-2005 23:30
Попробуй снять наклейку с проца и посмотри что за проц под ним.Случайно это не SDA555*** серии?
А также укажи какая там память используеться(например 24LC04, C24CO8 и так далее).
Kosta
15-11-2005 23:41
Ильдар, он стерео или моно?Чтото садит шину.Подкинь видиопроц.
Ильдар
15-11-2005 23:44
Под наклейкой Vestel 19V1. OFT , а память стояла 24LC16B правда на панельке( видимо уже был в ремонте)
Моно . Видео постараюсь поменять завтра в обед.
Caша
16-11-2005 09:32
luca писал:
Вполне реальный дефект. Предварительно измерить на в.5(АББ) TDA6108JF напругу. В районе 5В должно быть . Если там 0,6В - менять TDA6108JF . Правда у меня при такой ее неисправности экран был темный с любой прошивкой ,звук , переключение программ работало , без памяти или с чистой - поведение как у Ильдар.
Ильдар, на моем шасси 11АК19Р4 тот же проц , что и у тебя , но память родная 24LC08B/P, ящик моно , телетекста не было. Питание проца и памяти 3,3В.
Kosta писал:
Может ты ,действительно, пишешь на 24С16 ? Проц нормально пашет и с AT24C08 и с ST24C08W6.
Ильдар
16-11-2005 14:00
Подкинул 8842 и 6108 изменений нет. Пишу на 24LC16B, AT24CO8A, 24CO8W6, 24CO8P.24LC08 пока в наличии нет , вечером проверю.Но мне кажется 24LC16 его перекрывает.
Ильдар
16-11-2005 23:13
Проверил прошивки на 24LC08 разницы нет.
Alex_R
16-11-2005 23:53
Ильдар, eeprom ставить больше можно не повредит, меньше не –зя
вот две прошивки, если не заработает аппарат тогда нужно менять прокладку между телевизором и паяльником голливудская улыбка
  VESTEL 19V1.rar  874 Байт  Скачано: 344 раз(а)
  tunig TECC2949VG28B.RAR  1,4 КБ  Скачано: 285 раз(а)
Vladimir Simonenko
17-11-2005 00:46
Ильдар, если телик нормально запоминает программы но сервис не запоминает, и прошивки не помогают попробуй замкнуть 7 вывод (WP) памяти на корпус, занести данные потом снять перемычку.
Ильдар
17-11-2005 19:52
Прошивки проверил- без изменений. С перемычкой попробывал в сервис входишь растр полный , выходишь держится, нажимаешь канал сбрасывает.На шинах по 2.5 v и если мерить стрелочным стрелка дрожит, на оцилографе постоянно идут импульсы даже если вынуть память.Помоему импульсы начинают идти когда на проц. подаешь команду,? Завтра иду за новыми прокладками.
Caша
18-11-2005 10:50
Ильдар писал:
В этом шасси импульсы есть всегда.
А может уже пришло время проц подкинуть? голливудская улыбка
servik
18-11-2005 11:31
Может стоит поиграться с питанием, например, повесить 0,1мкФ на память, или ещё чего?
Список форумов » Телевизоры » 11AK19P4 прошивка На страницу 1, 2  След.
  • 11AK19p4 обратный ход
  • телевизор SEG ct2850 tsp (11ak19p4)
  • TV UNIVERSUM SH 11AK19P4 какие тюнера
  • VESTEL 11AK19P4 после замены кина
