11AK19B-1 какая версия прошивы для SDA555x?
Список форумов » Телевизоры
SERGE
11-05-2005 23:33
Есть подозрение что переставлено шасси с простого телека в широкоформатный. Отсутствуют переключения формата 4:3 9:16 и CINEMA. Сервис имеет толко 17 опций , в которых как ни крутил , а переключение формата я не выдавил. Версия проца А051.Какая прошива в широкоформатных АКашках ???Попутно установил интересный факт --- стереомодули на ТДА9870(75) лихо меняются на модули с МСП3400 с сохранением основных функций.
ФАРТ
12-05-2005 08:01
Вот эта. улыбка
  Universum.rar  66,4 КБ  Скачано: 246 раз(а)
KATRAN
12-05-2005 08:27
И ещё ....
  11ak19wide.rar  2,35 КБ  Скачано: 262 раз(а)
SERGE
12-05-2005 08:30
ФАРТ, спасибо , конечно , но речь не о тех прошивках ( не EEPROM , а версии ПО проца для формата 16:9) Надо чтобы в PICTURE MENU появилась строка FORMAT или MODE
Вано
12-05-2005 08:56
SERGE, не понятно.. счас стоит 51и всеравно есть эта функция (проц VESTEL 19)....а 051 что не руский??????? 3.3в или 5в????
SERGE
12-05-2005 09:17
Вано писал:
Совсем не русский недовольство, огорчение
О!спасибоKATRAN,
Теперича видно что должна быть версия В001
А подозрение на левое шасси возникло ещё по причине отсутствия второго скарта в задней крышке. Дырка есть , а Скарта нет. Нет формата ( точнее эта опция в сервисе нихрена не делает. 8 опция 6и7 бит)
kulek
Оппозиционер
Оппозиционер
12-05-2005 09:56
Дык у тебя процессор SDA5555-A051 ?
ФАРТ
12-05-2005 11:52
SERGE, ты, наверное, невнимательно посмотрел. В этом ТВ должен стоять процессор на плате. Содержимое EEPROM и EPROM я выложил. В Горизонт 63CTV-694T применен процессор имеющий похожий комплект "Сервиса" и имеющий переключатель 16/9, хотя кинескоп самый обычный - ТОМСОН
kulek
Оппозиционер
Оппозиционер
12-05-2005 12:02
А что за процессор SDA5555-A041 - есть ли у кого схема включения? Прошу помощи
SERGE
12-05-2005 15:44
ФАРТ, плату с процом незаметить невозможно. Обычный проц как и телек вцелом , т.е. без выпендросов вроде активной матрицы холлов ( 3D звук) или ПиПа
ФАРТ
12-05-2005 18:24
kulek писал:
VESTEL 19V1.3FT, chassis 11AK19P (3,3V)
Morris
12-05-2005 19:07
В некоторых моделях в Меню нет возможности переключать формат, вместо этого на дистанционнике есть отдельная кнопка "16:9" либо "WIDE".
На ТВ на задней крышке над штрих-кодом есть несколько цифр. Скажи мне первое 8-значное число (начинается 100ххххх) и первые 4 цифры следующего числа. По ним я тебе скажу какой родной процессор.
kulek
Оппозиционер
Оппозиционер
12-05-2005 19:11
ФАРТ писал:
Что то вестеловский процессор не пошел вместо него недовольство, огорчение вот и вкрались сомнения - может порты все же по другому запрограммировали? или шина висит на других лапах. Мне такие ящики ни разу не попадались...- сам я проверить не могу - ящик в другм городе, а от мастера его ремонтирующего я однозначно ничего не побъюсь - для него "шина" слово не из нашей области улыбка
ФАРТ
12-05-2005 20:54
Что то вестеловский процессор не пошел вместо него улыбка
Неплохо бы знать тип этого чудо-вестеловского процессора.
ОПЦИЯ 7. Опция активизации режимов: HOTEL, PLL-VST, изменение формата изображения, местоположение PIP
В7: НМ = Примечание 1 (преобразованные для Австралии V2.0)
В6: VM = Примечание 2 (преобразованные для США V3.0)
В5: X = X
В4: X = X
В3: P/V = Примечание 3
В2: PZM = Примечание 4
В1: X = X
В0: X = X
Примечание 1:
НМ: опция активизации режима HOTEL
0 = режим HOTEL не активный в меню
1 = режим HOTEL активный в меню
Примечание 2:
VM: выключение видео пока изменяется программа
1 = выключение видео Вкл.
0 = выключение видео Выкл.
Примечание 3:
P/V: PLL/VST бит
1 = тюнер VST (тюнер с настройкой напряжением)
0 = тюнер PLL (тюнер с ФАПЧ - с синтезатором частоты)
Примечание 4:
PZM: формат изображения
1 = 16:9
0 = 4:3
ОПЦИЯ 8. Размеры кинескопа, отсутствие видов формата изображения, частота ПЧ
В7: Tub = Примечание 1
В6: Z.Def = Примечание 2
В5: Ifi = 0 Примечание 3
В4: Ifd = 0 Примечание 4
В3: Ifm = Примечание 5
В2: Aps = Примечание 6
В1: Нр = Примечание 7
В0: Hue = Примечание 8
Примечание 1:
Tub: размеры кинескопа
0 = 16:9 размер кинескопа
1 = 4:3 размер кинескопа
Примечание 2:
Z.Def : отсутствие видов формата изображения
0 = 16:9 отсутствует
1 = 4:3 отсутствует
kulek
Оппозиционер
Оппозиционер
12-05-2005 21:07
ФАРТ писал:
Вестеловский процессор это:
vestel 19v1
встречал проц с такой надписью? улыбка
SERGE
12-05-2005 21:57
Morris писал:
Наличие этой кнопки активируется в сервисе ( есть она на ПДУ или нет) 29опция --- у меня недоступна. Там же похоже и мультиформатность включается
Morris писал:
Скажу завтра!!!. А что это за астралогия ?
ФАРТ писал:
Примечание 4:
1 = 16:9
0 = 4:3
Это для ПиПа ( формат ПиПа), а 8 опция ничего не даёт в плане форматов
ФАРТ
12-05-2005 23:57
SERGE, Я, похоже, зря выкладывал опции. Сколько ни пытался на своем SDA5255-A045 выключить переключение форматов - ничего не получилось. Сдвинуть Наименование строки в меню относительно фактического выполнения команды (например:- четкость переключает форматы улыбка )- это пожалуйста. А вот выключить их совсем - наверное только сменой процессора. У меня 5-вольтовый на 18 опций. Прошивка EEPROM 053.
Morris
13-05-2005 01:13
ФАРТ,
Опции зависят от конкретной прошивки процессора.
опции для твоего SDA5255-A045 смотри в файле.
  SDA5255-A045.pdf  33,66 КБ  Скачано: 281 раз(а)
ФАРТ
13-05-2005 06:36
Morris,СПАСИБО! Я немного в курсе, однако конкрктных опций для конкретных процессоров всеже нет, за исключением твоей (только что) и на SDA5555-A041 VESTEL 19V1.3FT, chassis 11AK19P (3,3V). А те, что нужны были, почти всегда совпадали, за исключением пару раз - пришлось прошивку подбирать.
kulek
Оппозиционер
Оппозиционер
13-05-2005 08:19
Прошивки в 11АК19ххх частенько не совпадают . Я помню сдуру сдернул память, не сохранив прошивку от широкоформатника (память там была 24LC16) и впоследствии когда дело дошло вернуть все взад - из всей своей коллекции так и не смог подобрать ничего ... недовольство, огорчение то с форматом проблемы, то со звуком (тембра не правильно частенько регулируются).
SERGE
17-05-2005 00:14
Прошу прощения за неточность ( смотрел на проц кверху ногами) Настоящее название проца SDA5252-A015. Питание 5В. Один такой есть дохлый --- чем заменить ?
Попутно попалось шасси 11АК-19Р4 , там стоял проц( наверное 555х) с прошивой VESTEL 19V1.0РT , питание +3
В нём в сервисе есть 29 опция с помощью её удалось включить все форматы и zoom и синема и ещё какую-то хрень связанную с переключением форматов. По сему решили это шасси переставить в форматник. Теперь остаётся только вопрос замены SDA5252-A015
Morris писал:
Это чтобы тема не была пустой ---- 10004877 0002000010 (штрихкод) SN 5104658 000010
Вдруг отыщется родная версия для форматника
SERGE
17-05-2005 10:08
ФАРТ писал:
Если я правильно предположил. Все эти процы имеют общее ядро , что предполагает взаимозаменяемость софта.( что было указано в рекомендации от производителя процов Вестелу) Т.е. то что выложилФАРТ не полезет в 555х??? Или проблема в объёме ?
ФАРТ писал:
Насколько я правильно помню сей проц дразнится SDA5250
Morris
17-05-2005 12:16
SERGE писал:
"10004877 0002" - по этим данным могу сказать что телевизор марки Universum FT81808, сделан в феврале 2000 года, родной процессор SDA5255-A047.
Позже (с мая 2000 года) в эту модель стали ставить процессор SDA5255-C34.
Если процессор стоит SDA5252-A015, то либо процессор, либо всё шасси не родные.
Вано
17-05-2005 12:18
SERGE писал:
SERGE, 005 работает с 987* .. 013 моно на 884* ...015 с MCP//// но если ты чтото нашел с согласованием плат то может что решиш.... потому что я пробовал но до конца не довел.... есть в наличии 013..
kulek
Оппозиционер
Оппозиционер
17-05-2005 12:56
SERGE,
SDA5252-A015
VST Tuner
Mono/German Stereo/Nicam Stereo
Simple Text
Pal/Secam BG DK I/I+ L/L’ K1
То есть этот проц поддерживает MSP, но тюнер только VST.
SDA5255-A045
VST/PLL Tuner
Mono/Stereo
Fast/Toptext ( Cyrillic ),
то есть русский язык есть, но чтобы было СТЕРЕО, тоже нужно ставить тюнер VST ( это я в результате экспериментов выяснил улыбка)
SERGE
17-05-2005 12:59
Точно ! Тюнер там простой. Так что шьётся 555х под это дело ? подшучивать, дразнить
kulek
Оппозиционер
Оппозиционер
17-05-2005 13:03
Чтобы поменять SDA5255 на SDA555 нужно много чего переделывать, в связи сразным питанием, порты по другому расположены, короче геморрой. Могу подкинуть SDA5252-A015 или SDA5255-A045 улыбка
Список форумов » Телевизоры » 11AK19B-1 какая версия прошивы для SDA555x?
  • ROLSEN TV+DVD D29R55T plat -какая версия процессора
  • RAINDFORD ch. 11ak19b не идет настройка на програмы.
  • VESTEL 7271NST PIP CHASS. 11AK19B-1 Пробл. настройки
  • TV"Universum" FT8189(шасси 11AK19B-2) нет цвета по
  • Прошивку TV9.6 Версия 2.5???
