Konrad Broening Участник Сообщения: 186
Привет всем !!!
Хочу ещё хочу немного подискутировать на избитую тему Шасси 11AK19
Прочитал все темы связанные с этой моделью темы много похожего с моей,
а всё равно в тупике.
Пришёл TV с выгоревшим строчным транзистором и разделяющи EW резистором.
После замены транзюков (строчного и коррекции) после включения резистор
снова сгорел,а строчный силно грееться и выходит из строя. поменял весь
набор конденсаторы, диоды даже пробовал трафо подкидовал резултат "0",
катушки L604 и L602 не пробовал но на вид нормалные не подгоревшие.
Напряжение питания 148В (в момент работы строчной)
Клиент расказыва что после того как изоброжение стало подушкой он смотрел
телик ешё неделю после чего телик накрылся.
Один почти такойже случай был уже описан на форуме толко там провисало питание до 105В http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=81498&highlight=11ak19
у меня же остаётся 148В стабильно. Меня ещё интересует почему в ета модел
так кретична к коррекции? Вернее к отсудствию её?
Скидываю осцелограмму с колектора строчного транзистора, может кто по виду
сигнала чтото скажет (200В на деление)
Impuls.jpg 98,04 КБ Скачано: 229 раз(а)
Юрий hifi Участник Сообщения: 169
Дроссели коррекции критичны, особенно тот, стоит сразу с ТДКСа (1 мГн). Из-за него транзюк в Е-W будет калиться и гореть. |
Rottor Предупреждений: 1 Сообщения: 5457
Konrad Broening,
Так при чем тут транзистор?
У тебя ЯВНОЕ витковое (перегрузка) по ТДКС или ОС.
При витковом замыкании снижается индуктивность, повышается частота ударного возбуждения, которая не может быть скомпенсирована демпфированием за счет резонансных свойств строчной развертки.
Rottor,
можно ли проверить ОСу не подкидывая другой? |
Konrad Broening,
Даже не снимая - смотри энциклопедию: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=11541
Но в принципе достаточно ее отключить ( не прожечь кинескоп пятном, убери с него накал) если импульсы будут без звона, меньшей амплитуды то проблема в ОС! |
Я другой транс подкидовал единственно не новый а с платы у меня давно валявшейся,
может конечно тоже с коротким?
Сегодня уже поздно, завтра буду транс звонить у меня для этого случая приборчик есть.
О резултатах сообщу обязателно.
Rottor,
Я ОСу откидовал, тоже самое токо писк появляется. |
vinmaster Участник Сообщения: 24
Konrad Broening, когда, в конце концов, дойдёшь до перемотки L604 и L602, то обнаружишь, что внешне идеальная катушка имеет внутри несколько спёкшихся витков. А форма импульса и у исправного АК19 не идеальная, меня это тоже смущало по-началу. |
Ej Участник Сообщения: 194
Konrad Broening, 95%, что спёкся L602. Дефект устраняется перемоткой  |
teledok Патологоанатом  Сообщения: 1712
| Konrad Broening писал: | | катушки L604 и L602 не пробовал но на вид нормалные не подгоревшие |
Оптический обман.
| Ej писал: | | 95%, что спёкся L602 |
100% |
Morris Участник Сообщения: 385
Шасси можно запускать с вынутой L602.
Если других неисправностей нет, то размер изображения будет немного увеличен по горизонтали и строчный транзистор грется не будет.
Если с вынутой L602, транзистор всё равно греется и импульсы на осциллоскопе с искажениями, то неисправность в другом месте. |
Ushko Участник Сообщения: 28
Приходилось не раз перематывать L602 (после замены неисправных деталей),
330 витков если не ошибаюсь,размер был увеличен и подушка. После перемотки всё ОК ! |
kvv Участник Сообщения: 437
| Ushko писал: | | 330 витков если не ошибаюсь |
ошибаетесь
С трудом входят 180, диаметром 0.15 |
Хочу поблагадорить всех принявших в этой теме участие.
Телевизор запустил. Причиной была всёже L602.
Когда выпаял и присмотрелся заметил слегка изменившийся цвет
обмотки по середине, короткое одним словом... .
Тему закрываю.
yurikel Участник Сообщения: 171
Konrad Broening, а сколько всетаки витков надо на катушкуL602 мотать. |
Horvat Участник Сообщения: 76
L602 - 180 витков 0.4
Иногда, если коррекция работает не эффективно, нужно уменьшить до 150. |
Horvat, Спасибо.  |
