моргает зеленым и остается в дежурке 11АК30 А14
Список форумов » Телевизоры На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Viat
05-12-2007 00:55
Мастера и профи прошу подкинуть идеи, свои кончились.
Шасси 11Ак30 , внешние признаки неисправности: дежурка есть, при попытке включить моргает зеленым глазом и остается в дежурке.
Отключение НОТа и нагрузка на 100ватт лампу - запуск нормальный все напруги есть +В 125В (плоский кин 21").
Заменены: BU808DF1, С 826, С623, С613, С618,С619, установлен С645 (небыло), проверены все доды вокруг ТДКС и емкости, замены С626, установлен С839 (небыло).
Измрения:
- при назгузке на лампу в базе НОТа испульсы строк присутствуют.
- при нагрузке на НОТ в базе импульсы не появляются и с 48 ноги IC403 не выходят. На проце питания нет 8 В, те БП не успевает запитать проц и уходит в дежурку (или защиту этого я не знаю ).
На базе НОТа в момент пуска несколько перепадов появляется видимо в такт с попытками запуска.
Вот такая нетиповуха, чьл предпинаять, чтобы локализовать дефект Прошу помощи
Алексий 1967
05-12-2007 01:33
Непонятно из сообщения:моргает зелёным на секунду и загорается красным светодиод.Присмотрись,нет ли еле заметного помаргивания красного светодиода. У тебя,по-видимому отрубаются импульсы запуска строчки. Защита в этом шасси довольно разветвлённая.1 на 46н видеопроца по сле включения в рабочий реж должно быть около 6вольт,при заметном отличии в меньшую или большую сторону строчка сразу отрубается.на 49 ногу должны приходить импульсы со строчки,по постоянке(по памяти) 1,5-2в.Ну и что-то ещё,дальше проверять.
mari
05-12-2007 01:37
проверь U между кин.и шасси, скорее всего ПК в утечке
Viat
05-12-2007 01:43
mari, не понял какое U мерять, если с НОТом не пускается, а при нагрузке на лампу там питания нет.
mari
05-12-2007 01:58
при утечке в панельке, питание в.усил.( без строчки ограничено В+) попадает на аквадаг кинескопа (соединён с панелькой, но не с шасси) и по цепи.......доходит до 46 вывода....
chipik
05-12-2007 02:11
А по моему такая типовуха для этого шасси, шо просто писец! К кандеру C830 2200mkf/16v присматривался по 12в?
Навесь заведомо исправный и все запустится.
Вовец
05-12-2007 02:18
А ТДКС что,тут не при делах?Самая первая мысль.Ну как по мне.
URAT
05-12-2007 02:23
Вторичные V на блоке пит. как ? Особенно по 12v.
Пока запускается успевай замерить осцилом.
Добавлено 05-12-2007 04:24
Хозяин, а тему то не правильно оформил улыбка улыбка улыбка улыбка
Меня бы сразу = чик.... и нету !!!!!
chipik
05-12-2007 02:38
URAT, голливудская улыбка
madhands
05-12-2007 04:21
ТДКС может аж бегом, у меня была ситуация. Запуск СР происходит и всё блокируеться. Питание 14 В заниженое, всё предидущее ты уже поменял, реально подкинуть ТДКС, если проверил все типовухи, разнообразием это шасси не вырожалось
B.B.
05-12-2007 06:47
Еще нужно обратить внимание на 52-ю ножку CPU. Это защита и должно быть там не менее 1,4v.
Kosta
05-12-2007 08:09
Viat, смотри строчный транс и диоды по синхро пульсу .
sasha 3
05-12-2007 08:23
Viat, Подстав ТВС ПЦ 15 невыпаивая родной и сразу определишся вчем дело.
Volocha
05-12-2007 10:42
Редковато, R426 в обрыве по 49 ноге.
Viat
05-12-2007 11:11
mari писал:
И поэтому не блокируется при нагрузке на лампу???
Попробую отключить Д608.
ТДКС подкинуть немогу, чтобы подкинуть надо купить (это я здесь свой телек мучаю Нет ), отпеделюсь что декфект в ТДКС, куплю -проблемы нет.
Можно ли запитать вместо +В на ТДКС от внешнего источника вольт 12-15 и проверить форму и длительность строки, может, что-то отключить надо бы при этом.
С830 поставлю новый.
Все высказанные предположения проверю
О результатах отпишусь.
Leha
05-12-2007 11:32
Viat, а про самую типовую типовуху то и забыли-6107! подшучивать, дразнить
Viat
05-12-2007 11:52
Leha, А что это 6107???
Leha
05-12-2007 11:58
Viat, голливудская улыбка Видеоусилитель! Или 08,без разницы.
Nikolae
05-12-2007 12:50
Leha, это если R919 упразднили перемычкой.Пока такого не видел.
По модели там должен стоять транзисторный....
Leha
05-12-2007 13:05
Nikolae, чёт не припомню на транзисторах,обычно TDA6107 или STV5112, ну наверное возможны варианты
Алексий 1967
05-12-2007 13:12
У меня 11ак30 перечинена хуева туча,ТДКС встретил только один раз,да и то ТВ работал в сырости и стоял по виду китайский.При выходе 6107 обрывается защитный резистор.А причин для защиты там много,в том числе и отсутствие кадровых импульсов.Подробно прочитать про отключение строчных импульсов видеопроца можно прочитать в сервисной инструкции на рубин 9 серии или менее подробно в мануале на горизонт 664
Александр Бородин
05-12-2007 13:17
Viat, Смотри осцилом на колекторе BU во время пробы старта (осторожно напряжение большое), если вместо нормального импульса обратного хода будет ряд нескольких уменьшающихся импульсов то ТДКС замыкает или выпрямитель ВН в нём пробит.
Viat
05-12-2007 13:20
Leha, видеоусилитель на транзисторах. Схемку бы на него тоже не помешало бы.
Leha
05-12-2007 13:24
На транзисторах только от АК-36,но думаю пойдет.
  crt.rar  67,37 КБ  Скачано: 100 раз(а)
Nikolae
05-12-2007 13:49
Viat писал:
разве что для общего развития.КЗ там не бывает пока сам не сотворишь. улыбка Или прогар между дорожками который то и незаметить трудно....
Добавлено 05-12-2007 12:52
Александр Бородин писал:
Зачем на коллекторе? улыбка На любой другой обмотке(выводе ТДКСа) форма будет та же.
Проблема то в том что импульс проскакивает один.И просмотреть или вообще увидеть очень проблематично.
sidor1
05-12-2007 17:22
Попробуй поменять прошивку. У меня, в каком-то 11АК , после замены TDA6107, BU808 и ремонта БП, то-же не выходил из дежурки. Люди смотрели телевизор с ЛОХ несколько дней, пока он не отключился полностью. Может, в процессоре есть память на такие действия? улыбка
Viat
05-12-2007 18:42
Отвечаю по проядку.
Пока дефект не найден.
- к С830 цеплял параллельно еще 2200х16- не помогло;
- все резисторы 46, 49, ног в номиналах;
- нагрузил на лампу +В, подал от внешнего источника 12в на НОТ, посмотрел импульсы с 12 ноги ТДКС - чистые красивые импульсы.
Говорит ли это что ТДКС в норме?
- прошивку пока не менял, если необходимость в этом?
Мое мнение, что БП затыкается с нагруженным НОТ, какие могт быть причины?
Какие еще предположения???
slim
05-12-2007 18:53
Меняй прошивку я сидел с такимже деффектом оказалась что действительно прошивка!
Александр Бородин
05-12-2007 19:00
Viat, При малом напряжении питания НОТа не увидиш дефекта высоковольтного каскадного выпрямителя. При нестартующем телевизоре ставиш чувствительность осцилографа 20 вольт на деление и на колектор НОТа щуп и всё видно сразу.
Vlad-1966
05-12-2007 19:11
Viat писал:
Так не поможет.
Viat
05-12-2007 19:11
Александр Бородин, ничего там нет, да и откуда возмется если на базе нет сток, а только поненциал при попытке пуска недовольство, огорчение
есть ли смысл подкдючить +В последовательно через лампу?
Pуслан
Ремонт ТВ, раcкодировка.
05-12-2007 19:12
Viat, посмотри R819.
Список форумов » Телевизоры » моргает зеленым и остается в дежурке 11АК30 А14 На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
  • 11АК30- цыкает в дежурке
  • SAMSUNG CS-21H4S при переключении каналов картинка остается
  • Sanyo шасси 11АК30. ИИП, деж. режим.
  • Sanyo 21MDT2E шассик 11АК30
  • VESTEL шасси 11АК30 размытое изображение
