Осциллограф С-112 А. Помеха на сигнале, невозможно отбаланси
Guyver
17-05-2006 00:54
Осциллограф С-112 А. Помеха на сигнале, невозможно отбалансировать верх и низ, в режиме тестера – цифры внизу, все восьмёрки, и какие-то корявые.
Проблема следующая- осциллограф работал нормально, но последнее время начал глючить – то точка на экране появлялась вместо полосы, но сама потом исчезала, то сигнал прыгал – оказалось резистор на 47 кОм износился, но это всё мелочи. Последней капле было то что пропала балансировка – я мог выставить сигнал только на 0,5 вольта, и по-моему 5 вольт, на всех остальных сигнал был где-то за пределами монитора, калибровочный сигнал тоже был среди них. При разборке выяснил, что вместо 5 – 10 вольт при этом транзисторы в цепи питания 5 вольт звонились правильно, но при их замене 5 вольт появилось. Я решил сделать профилактику – купил весь набор запчастей, поменял емкостные конденсаторы на 50,и 100 мФ, на случай если подсели, все транзисторы серии кт 315 и 361, может быть за излучением парочки те что слева под кинескопом, заменил Т39 – КТ 815 Г на КТ 817 Г. Все кт325 БМ заменил кт 325 Б- в металле, за исключением Т28 и Т29 – туда я поставил новые, но БМ – пластмасс. В плате кинескопа поменял все транзисторы КТ 940В на КТ940А, и заменил опять же таки все 315. Пропаял все контакты, он видь у мня 1987 года. Сначала, после всего проделанного, он работал не стабильно, подергивался, оказалось скакало напряжении -12 и +12 – был раздолбан резистор r168, на 1,5 ком. Отладил, напряжения стали нормальными. Но остался только один глюк – нет балансировки, сигнал есть только на 0,5 вольта, при чем резистор R 81 на 470 Ом, у меня был выставлен на 150 Ом, когда он был рабочий. Сейчас, чтобы видеть сигнал на все режимах, я увеличил его номинал до 570 Ом, и все режимы появились, того же можно было добиться, увеличив -12 до -15. Дума пока так оставить, только поставил в корпус, проявились те дефекты, что я писал в самом начале, и уже не хотят исчезать, чтобы я не делал.
Итак результат:
1. на пиках сигнала приглушенная, как фон, но всё таки помеха, если к примеру поставить его на калибровку, перед 5 вольтами треугольник, то те П образные сигналы, на пике соединяются тонкой нитью, на боле низких сигналах, скажем 0,01 вольта, вмести с сигналом видна эта нить, она в виде пилы.
2. балансировка возможна при увеличении R81 минимум до 570 Ом, хотя ране всё это было на 150 Ом
3. знаки мультиметра в самом низу, кривые, и все восьмерки, не зависимо от того что подаётся на вход.
Немцов
17-05-2006 06:51
Да, не легкий ремонт С1-112. Особенно в вертикальном канале. Туда паяльником хрен залезешь. Был такой случай, когда при переключении вх.делителя, гор. луч плыл. Менял 325 (обязятельно подбирать пару с одинаковыми усилениями), а за одно все подстроечные резисторы. Брызнуть "Контактолом" на переключатели и обратить внимание на наличие заземляющей пружины на оси переключателя ( вроде бы мелочь, а без него будут проблемы). У себя на осциле две платы цифрового мултиметра выкинул на х.., легче стало по весу.
Guyver
17-05-2006 17:09
Да паять как раз мне не тяжело, пинцетом и паяльной станцией куда хочешь залезешь, и помеха не вертикальная, а горизонтальная, вот только из-за чего, не пойму. Вряд ли поломка в плате вертикальной оси, иначе бы это не сказывалось на цифре.
Немцов
18-05-2006 09:41
Guyver, в режиме мультиметра луч рисует цифры векторным способом. Возможно нет гашения при переходе на другой сегмент (отсюда одни восмерки). А как работает режим осциллографа?
Guyver
22-05-2006 18:06
в норме, но с помехой, она на пиках, через весь экран, горизонтально
Немцов
24-05-2006 06:29
Guyver писал:
Как выглядет прямоугольный меандр? Фото экрана бы приложить или нарисовать.
Guyver
06-06-2006 15:00
Вот так выглядит
Guyver
17-06-2006 02:24
Так что, идей нет совсем?
Guyver
18-07-2006 10:53
че молчим?
Немцов
18-07-2006 11:16
Нет гашения, совершенно понятно. Доберусь до схемы, решим. Нужен еще осцил.
Немцов
18-07-2006 12:40
Отцепи временно 2 платы мультиметра (без них осцилограф будет работать). Узел гашения собран на транзисторах VT34, VT35, VT36 и VT38 на плате питания. Проверь тестером, а лучше проследи осцилом, начиная с точки 12 платы питания.
Guyver
18-07-2006 14:26
спасибо, попробую. А мультиметр я отключал, никаких изменений в режиме осциллографа нет ни с мультиметром, ни без него
Guyver
16-10-2006 16:47
В общем нашёл каплю олова, видать попала когда проносил мимо паяльник, замкнула она т57 на плате усилителя, для профилактики перепаял все транзисторов в данной плате, эффект тот же, только теперь мультиметр вообще где-то за приделами экрана, а на осциллографе помеха как была так и есть
Guyver
18-10-2006 20:19
Значит так, после замены транзисторов на плате усилителя, и повторной замене Т: 34, 35, 36, 38 – за подсказку огромное спасибо г. Немцову, осциллограф начал показывать нормально. Но остался вопрос с мультиметром, в его режиме на экране пусто, и свечении за пределами экрана в верхнем левом углу.
Немцов
22-10-2006 11:44
Guyver, он тебе нужен? В режиме мультиметра вряд-ли кто пользуется. Слишком много действий при переключении из одного предела в другой, путаница получается. Лучше рядом иметь обычный мультиметр.
Список форумов » Другая аппаратура » Осциллограф С-112 А. Помеха на сигнале, невозможно отбаланси
  • Осциллограф С1-83
  • Осциллограф С1-65
  • Осциллограф С1-97
  • осциллограф ОМЛ-3М Y-канал
  • Осциллограф С1-93 _ описание
