portachka Участник Сообщения: 111
Не запускается БП, отключил нагрузки, подключил лампу на цепь 130В, БП цыкает и никакого запуска, то есть причина не в КЗ вторичных цепей. Заменил ИМС TDA16846, TCDT1102, полевик, проверены все диоды в первичке и вторичные выпрямители, номиналы резисторов в первичке, 2 электролитика, напряжение питания на ИМС 14ноге колеблется в такт цыканья 11,6-12В. Обрывов в намотке ТПИ нет. Помогите добрым советом! |
43139 Участник Сообщения: 72
Воспользуйся гениратором " Ротора" |
Подскажите как должен звониться тиристор mcr22 Q810, может ли такой дефект быть из-за него? |
vagin Участник Сообщения: 87
Этот резюк не мерял? А электролит 4700*16в заменял?
vagin, эта схема не та, там нет этого резюка |
vitalik921 Участник Сообщения: 304
Тиристор переключает источники для питания проца - В дежурке В+ понижается до 12V и питает кренку, а в рабочем кренка питается 16V со "своей" обмотки ТПИ. Сколько напряжения на светодиоде оптопары?
Добавлено 19-09-2007 20:34
Этот резюк есть. Но это не он.
Добавлено 19-09-2007 20:40
Ты же вторичные выпрямители проверил на УТЕЧКУ? Посмотри или послушай импульсы на затворе - низкая частота примерно до 10 ГЦ. Резюки 0,33 проверил? |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 6990
| portachka писал: | | БП цыкает и никакого запуска, то есть причина не в КЗ вторичных цепей. | - и это вывод только на основании отключения "вторичек"? Достаточно любому керамическому конденсатору // одному из диодов вторичных выпрямителей "потечь" - и будет аналогичная картина.
- почему менял, пошел"брак".
ГЕНЕРОТТОР действительно поможет во много определиться! |
Значит это у тебя на та шаська.А на этом фото подходит?
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 2575
| portachka писал: | | Не запускается БП, отключил нагрузки, подключил лампу на цепь 130В, БП цыкает и никакого запуска, то есть причина не в КЗ вторичных цепей. Заменил ИМС TDA16846, TCDT1102, полевик, проверены все диоды в первичке и вторичные выпрямители, номиналы резисторов в первичке, 2 электролитика, напряжение питания на ИМС 14ноге колеблется в такт цыканья 11,6-12В. Обрывов в намотке ТПИ нет. Помогите добрым советом! |
Этож как ты отключил нагрузки? Если питатель не работает без лампы, то с лампой и подавно, что с камнем в омут.
Вместо тиристора на время поиска неисправности, можно подключать обыкновенный диод. |
vitalik921, на светодиоде оптопары порядка 0,6В. Резюки 0,33 Ом в порядке |
IB Участник Сообщения: 1132
portachka, | Цитата: | | БП цыкает и никакого запуска, |
С такими симптомами - поможешь -только сам себе!
| portachka писал: | | Заменил ИМС TDA16846, |
В этом БП стоит не МС44603? |
На сетевом лите есть 300V? Проверь резюки по 2 и 10 ногах. Утечки проверил? Вторая сторона оптопары целая? |
vitalik921, 310В есть, резюки проверил - в порядке, оптрон менял на PC111. Поменяю еще все диоды в первичке и выпрямители - тогда посмотрим |
0лег Участник Сообщения: 169
| Цитата: | | оптрон менял на PC111 |
этого делать не советую, хотя видел что он может работать в этом питателе.
TL431 за вас я буду менять? Керамику паралельные диодам, всю откинуть на время, проверить и выложить номиналы сопортов 1 - смещения, 2 - плавного запуска. Заменить всю керамику в первичке. Все выпрямительные диоды.
Напоследок, отключив все вторичные, нагрузив по строчной лампой, отключаем упрв. оптроном, если проблема в упр. то питатель запуститься вразнос (иногда горит плавкая вставка перед полевиком).
Добавлено 20-09-2007 07:14
И ещё, подставьте шимку с заведомо иcправного TV, брак иногда попадается. |
Sound60 Участник Сообщения: 20
если типа уходит в защиту было изза емкости по130в пробуй заменой недавно подкололся |
Sound60, это сразу проверяется  |
agent007 Участник Сообщения: 703
| portachka писал: | | отключил нагрузки, подключил лампу на цепь 130В, БП цыкает и никакого запуска, |
И не будет ,чтобы проверить, надо выпаять тиристор и Q807, в таком случае
на 130v лампочку Б.П должен работать нормально. |
agent007, спасибо за подсказку. Все сделал как Вы сказали, но ничего не изменилось, БП пытался запуститься клацал и все, затем поставил еще одну ИМС....и тут....случайно, разглядел микротрещину, после пропайки, все заработало. Всем огромное спасибо за желание помочь! |
Ты бы хоть написал по какой цепи трещина..... Люди будут знать как ведет себя бп при обрыве этой цепи.. |
vitalik921, я думаю не было там никакой трещины.
Это, просто, буйные фантазии portachka, |
IB, плохо думаешь, это всего лишь твои буйные фантазии,vitalik921, обрыв был в цепи от сетевого выпрямителя к R821 (470кОм), R898 (2,2МОм) |
Правильно - микра думает что сетевая напруга занижена..... | vitalik921 писал: | | Проверь резюки по 2 и 10 ногах. |
В принципе то эффект одинаков..... Я, честно говоря, в ситуациях когда телик не летал, о микротрещинах дорожек тоже в последнюю очередь думаю......."Емае, три детали - все проверены - че за %уйня? Наверное трещина где-то.....". Хотя промер напруги на этих лапах избавил бы от домыслов и лишних телодвижений. |
