vacarev Новичок Сообщения: 10
проц SDA5523A004, TDA8842,шасси 11АК19Е3,поступил сгоревшим НОТ транзистором,после замены не включается,со снятой памятью включается и пультом и с панели,вход в меню есть нет настройки,вставляю память,могу войти в меню,но после выключения сети вторично с установленной памятью не включается,переход в деж режим есть,8в.на видео проц.есть,строчных импульсов нет,выдергиваю память ,выкл.включил есть растр с шумами.Попробовал несколько прошивок из поиска без результата. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 2575
vacarev, Обычно берут осциллограф и меряют КГИ, или в Поиске вычитывают про конкретную детальку. Можно и тестером воспользоваться, особенно ввиду того, что ЗДЕСЬ настоятельно советуют.  |
vittttt елемастер Сообщения: 979
Люшик Участник Сообщения: 738
бывало если прошивка кривая то тв включаеться только пультом  |
Kvas_ua Участник Сообщения: 417
| ФАРТ писал: | | конкретную детальку. |
100-ка Омов классика жанра  |
Marsik Забанен  Сообщения: 79
возможно не запиминает настройки (горячая вставка микросхемы) - посмотри 7 ю лапу памяти - в новых микросхем этот вывод обычно в воздухе - микросхема обычно 24С08 которая должна работать при 3,3в также посмотри третью лапу она то на корпус то на 3,3в - меняется адрес. Еще в прошивке есть биты 0 и 1 опции 0 которые отвечают за то какие кварци стоят - правда можешь не мучатся - просто доставь недостающий кварц 3,58 (34 лапа) и 4,43(35 лапа) |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 2888
| Marsik писал: | | посмотри 7 ю лапу памяти - в новых микросхем этот вывод обычно в воздухе - микросхема обычно 24С08 которая должна работать при 3,3в также посмотри третью лапу она то на корпус то на 3,3в - меняется адрес. |
Marsik, ты зачем это написал? В схему загляни и не пори больше чушь! |
Прошивки попробовал,без толку.Когда ставлю память на ходу в меню настройки не индицируется система,канал,вообще только титры.А вот позиция язык работает и позиции изображени тоже. |
лодочник Участник Сообщения: 89
А на памяти питание смотрел?....обмен по шине есть? |
| Leha писал: | | Marsik писал: | | посмотри 7 ю лапу памяти - в новых микросхем этот вывод обычно в воздухе - микросхема обычно 24С08 которая должна работать при 3,3в также посмотри третью лапу она то на корпус то на 3,3в - меняется адрес. |
Проблема какая - возможно не видит память - или биты путает и соотв. не понимает прошывок которые
котрые он подствлял - и питание там 3,3 в , а гарячая прошивка работала на таких моделях - включаешь без памяти вставляешь память переводишь в ст-бай т готова родная прошивка.
там питание 3,3 и 5 в микросхема 24С08 не будет работать - так что не чушь |
| Marsik писал: | | там питание 3,3 и 5 в микросхема 24С08 не будет работать - так что не чушь |
Изучай матчасть и не вводи людей в заблуждение!
Степашка Участник Сообщения: 114
Проблема у тебя скорее всего в прошивкеи совсем даже не обязательно что проц должен сам ее прошить, как раз врядли. А так при вставленной памяти он ее опрашивает, получает видимо какую то для него не понятную ерунду, не видит байтов старта и молчит. Нужен донор. а при пробое НОТа в современных моделях довольно таки частое явление слет памяти. Ну пургу, что мел там Marsik забудь, а то уйдешь за Сусаниным. |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 6990
| Степашка писал: | | совсем даже не обязательно что проц должен сам ее прошить | - конечно, в данном случае ее шить нужно или с опциями "колдовать"  |
