11АК19. Кратковременное отключение.
Список форумов » Телевизоры
мастер
09-11-2005 16:41
Деффект наблюдается мной уже на 2-х примерах и выглядит следующим образом: после включения ТВ через 30-40сек наблюдается пропадание строчной развертки(кадровой тоже) раздается глухой щелчёк, мгновенно экран сходится в узкую вертикальную полосу, пропадает и звук, затем опять экран зажигается и работает нормально. Через некоторое время повторяется еще пару раз и работает без проблем.
Пропаял уже все что нужно и не нужно. Думал это из-за ТДКС подставил другой то-же самое.
Kosta
09-11-2005 17:14
мастер, замени цокет на плате кинескопа или разбери его и вытащи железку разрядника.
мастер
09-11-2005 23:14
Попробую.
servik
10-11-2005 00:24
если верт. полоса, то певой дохнет строчная, попробуй менять кондёры строчной.
мастер
01-12-2005 17:05
Заменил цокет на плате кинескопа уже больше двух недель все нормально.
Kosta
01-12-2005 18:14
мастер, ну дак мне пиво,а тему пометь как порешёную. голливудская улыбка
мастер
02-12-2005 17:00
СПАСИБО. Пока не буду отмечать, подожду еще недельку.
мастер
13-12-2005 16:46
Заменил цокет на плате кинескопа все нормально.
Список форумов » Телевизоры » 11АК19. Кратковременное отключение.
  • ТВ Rainford5555 шасси 11АК19
  • 11ак19-5 проблема с кадровой
  • не могу подключить РIP на 11ак19 рro.
  • ельдорадо 54тс6171 ш.11АК19
  • Рубин. Шасси 11АК19-5 нет изображения
